土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明配电系统图回路编号如何表示??
照明配电系统图回路编号如何表示??
发布于:2005-01-20 08:56:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在照明配电系统图中,回路编号该如何表示才对?
我看照明配电系统图纸,有的用N1,N2,N3,N4,
N5,N6……表示;有的用n1,n2,n3,n4,n5……
表示;有的用1,2,3,4,5,6……表示;有的
用AL-1,AL-2,AL-3,AL-4,AL-5……表示,
请问:哪种表示方法比较规范一些?请大家相互
交流一下。
照明分支线用WL 表示,照明分支回路编号也用WL表示吗?
“照明分支线”与“照明分支回路编号”是一回事儿吗?
照明分支回路编号到底如何表示???
下面的回路编号表示方法规范吗?
全部回复(39 )
  • xydj523
    xydj523 沙发
    没有标准,只能约定了
    2009-05-05 10:16:05
  • fuzhoumeiqi
    fuzhoumeiqi 板凳
    我个人还有一个疑问,有的时候图纸箱体很多是否要用不同的代号表示个回路,否则看图时比较辛苦
    2008-03-25 21:04:25
照明工程
14.05 万条内容 · 426 人订阅
照明工程报价
我是一个新手,请问要做一份照明的报价,需要些什么资料?
