土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国家电网公司配电网工程 典型设计
国家电网公司配电网工程 典型设计
发布于:2016-10-12 09:17:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
[size=34.6667px]国家电网典型设计配电分册里面的CAD图形,红圈标注的。不懂是什么,问别人也不明白。谁能给介绍一下?
全部回复(34 )
  • xinyezp
    xinyezp 沙发
    这是什么?
    2017-10-09 12:41:09
  • lxd509
    lxd509 板凳
    不必纠结一个图形的具体画法,有些时候有些人的图形画法未必标准,根据经验具体位置作用连蒙带猜
    2017-10-09 10:58:09
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
还在为三级配电、二级漏保困扰吗?这次终于把它讲清楚了!
一.三级配电二级漏保总体要求 ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★ 用电设备必须有各自专用的开关箱; ★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求。 三级配电、二级漏电保护系统参考图例 二.总配电箱设置 ★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
