土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双控开关接线图献给电工小能手,速来收!
双控开关接线图献给电工小能手,速来收!
发布于:2016-10-08 11:29:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双控开关:很常用,适合家装线路改造与安装。
注: 图中L、L1、L2、L12、L22、L21、L22为开关接线柱标识。
布线时两个开关之间的3根电线至少有一根颜色与众不同。
来张实物图比较直观些:
三控开关: 中间那个开关叫做“中途开关”或者“多控开关”,本地买不到的话可以在淘宝等地方买,西门子的大概20~30多块钱,松下的贵,80~90多块。也可以用普通“双开双控开关”改造,把双开双控开关的两个翘板用“热熔胶”、“502”或“哥俩好”粘住,就变成了一个“中途开关”,接法同下面“普通中途开关接线图”。
1.普通中途开关接线图:(黄色线为跳线)
2.松下中途开关:
3.西门子中途开关:
全部回复(36 )
  • co1486373762249
    感谢楼主分享
    2017-06-15 18:27:15
  • a396673967
    a396673967 板凳
    不明白什么意思
    2017-06-15 17:10:15
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
十余年电气人整理的万用表使用口诀,够实用!
正确使用万用表,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏。  1.测量先看挡,不看不测量  每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。  2.测量不拨挡,测完拨空挡  测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“•”位置。
