土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
低压发电机柜中,零排需要重复接地吗?
低压发电机柜中,零排需要重复接地吗?
低压发电机柜中,零排需要重复接地吗?求解。
发布于
2016-10-04 21:43:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
beida_energy
首先,如果运行TN系统,发电机的接地也是一点直接接地,就是其中性点,引出的N导体不能做重复接地!
2016-10-07 09:29:07
来自 PC
评论
举报
老灰兔子
abaozi 发表于 2016-10-5 21:46 发电机柜中的框架断路器是四极的喔,把零排也断开了,需要重复接地吗?你们有没有相关的标准,拿来看看吧 …不需要,因为市电线路已经做过重复接地了,发电机就没有这个必要,不要找我要相关标准,我也不知道,但这是常规做法。道理前面已说过,发电机仅是备用(应急)电源,是自成独立系统,与市电线路配合使用。也就是因为这样,发电机与市电的转换连接应该使用4P的开关进行转换。所以,发电机的零线不能直接与市电的零线长时间、永久地连接在一起。
2016-10-06 20:59:06
来自 PC
评论
举报
abaozi
主题
94
819
粉丝
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
