土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 空气开关安装步骤、安装方法图解
空气开关安装步骤、安装方法图解
发布于:2016-09-29 14:30:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行。
1P就是你所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器;
2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类;
3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器;
4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关;
至于安装方法不一定用正规的配电箱,只要能把空气开关固定就行,卖空气开关的商店一般都有用于固定空气开关的卡槽出售,可以一起采购。最简单的方法就是把卡槽固定在木板或墙壁上,再把空气开关安装在卡槽上即可。 每个家庭在用电时为保证安全必不可少一件电器,那就是空气开关。当空气开关安装错误,或者购买的空气开关不适合你家中电压,又或者线路接错的话,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生。所以,知道空气开关的工作原理,了解如何安装空气开关、怎样正确给空气开关接线,对于家庭用电安全来说非常重要的。下面小编就为大家介绍下吧。
空气开关原理
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
空气开关型号
1、DZ5系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
2、DZ10系列塑壳空气开关适用于交流50HZ、380V或直流220V以及以下的配电线路中,用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作下不频繁分断和接通线路之用。
3、DZ12系列塑壳空气开关,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50HZ单相230V。
4、DZ15系列塑料外壳式空气开关,适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中作为通断操作。
5、DZ20系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。
6、四级空气开关主要用于交流50HZ、额定电压400V及以下,额定电流100至630A三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其他任何空气开关不可克服的中性极电流不为零的弊端。
7、DZ47系列小型空气开关只要适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中,该空气开关主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载、短路保护。
8、SCML系列空气开关适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中做不频繁转换盒电动机不频繁起动之用。
9、DW10系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中,做过载、短路、失压保护及正常条件下的不频繁转换之用。
10、DW15系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至1140V、80V的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。
11、H系列塑壳式空气开关适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
12、AC30系列模数化插座是用户内安装的模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
空气开关安装
1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关;
2、照明回路一般用10—16A小型空气开关;
3、插座回路一般选择16—20A的空气开关
4、空调回路一般选择16—25A的空气开关;
5、采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。 以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。
空气开关正确接线方法
从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。
3根电线区分:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的。安装室内电路时,开关要正面安装,上端为进线,下端为出线,地线不进开关。
一、接室内线
1、在下方标有字母 N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。
2、在下方 A1 接照明线(电灯)的火线。
3、在下方 A2 接插座线的火线分路。
4、在下方 A3 接空调线的火线分路。
二、接进户线
1、在上方 N 接零线(蓝色)
2、在上方 L 接火线(红色)
注意:地线不用进入开关。
全部回复(37 )
  • 刘氏浅寻
    刘氏浅寻 沙发
    看看。。。
    2017-06-16 10:07:16
  • qq_1497572259725
    感谢楼主无私分享!
    2017-06-16 10:01:16
电气工程施工
8.82 万条内容 · 503 人订阅
放热焊接在华中某小区幼儿园的防雷接地应用
放热焊接在华中某小区幼儿园的防雷接地应用 摘要:据不完全统计,每年雷击事故的频发,造成人身财产社会损失高达上亿元,且 90% 的雷击伤亡事件都发生在农村。在一些铁路,电信,核电行业,防雷接地工作是基础,在修建初期都一定会涉及到给电气系统进行防雷接地的措施。本文结合某小区一配套的幼儿园详细阐述了有关此次工程的介绍及 火泥熔接 ( 放热焊接,放热熔接 ) , ATI 铜棒
