土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加强部位、墙体总高度
加强部位、墙体总高度
发布于:2016-09-27 16:59:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》、《高规》关于剪力墙底部加强部位的高度都有明确定义:底部两层和墙体总高度的1/10,那么问题来了,这个“墙体总高度”究竟是怎么确定的呢?起算点事室外地面还是地下室顶板?(如果不带地下室,那么是从基础顶面算起?)。参照《高规》10.2.2条“剪力墙底部加强部位的高度......宜取至转换层以上的两层且不宜小于房屋高度的1/10”这里又定义为房屋高度的1/10了。各位看官是如何理解的呢?开始讨论吧
全部回复(18 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-28 15:36:28
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-03-22 08:44:22
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
楼板开4到5平米洞,对结构有什么影响?
多层5楼送6楼阁楼,12年的房子。想把次卫楼板敲掉,做楼梯口。卫生间4.4平,2米乘2米2。可以做么?能做的话切割安全还是怎么做安全?有什么注意事项?谢谢了~
