土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁帮我看看配电柜安装还符合规范有没有风险
发布于:2016-09-25 15:06:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为柜子少算了个开关,后期分包单位在柜子上方加了个250A空开 用70平方电缆直接连到母排上,不知道这样做是否符合国家规范是否必须用铜排连接 有无相关规范是这方面的要求。 根据图上所示还有什么不规范的地方 及风险点。
PS:增加的空开下端头将连接120的电缆,实际供给的负载远低于电缆容量(设计问题),上端头连接到630A空开的母排上。
坐等大神
全部回复(36 )
  • 轩宁成套电气袁
    母排支排为什么不套个热塑管呢?
    2016-10-15 13:34:15
  • mente521
    mente521 板凳
    做法没问题,我们现场也经常在母排上用电缆连接开关。
    2016-10-14 16:30:14
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
网吧供电求助谢谢谢谢
各位前辈,我的网吧77台电脑,无空调,有三个电表在一楼。(不是三相电,三个电表的进线没办法理清有没有均分在不同的相上)。我所遇到的问题是:根据装修电工的说法,从一楼引入二楼的线要7根(3火3零1地),但当前实地只有6根,要再引一根非常麻烦且难看。我有一电力公司的朋友说5根就可以。各说各的有理,不知道该如何,请教前辈们,是否还需要再引一根线?如不需要,该如何接线?在此先谢过!另:这栋楼是商住楼,1楼配电房里电表很多线也很乱,看上去布电的时候已经根据电表数目做了三相均衡分配,但是我用的3个表有没有分在三个相上无法看出来。还担心三个表都在同一相上,造成三相不平衡,有什么办法可以区分出来?
