发布于:2016-09-25 06:51:25
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
各位专家,紧急求救我买的新房子房子在一楼,层高共32层,其中上水主管道在我家客厅的地下室里,自从装修入住才发现,有嗡嗡的响声,夜里时候更是特别明显,这种低频噪音实在让人无法睡眠。经过半年多的无休止和物业打交道,期间加过隔音棉。后来我发现嗡嗡响是地下室上水管震动的声音,后来和物业、开发商交流过这个问题,希望能改水管,开发商说地下室有三根水管,以前室外也是三个,但物业现在把室外的管道换成两根了,水压过大,然后才有的声音,找物业,物业试过不好解决,就是推辞了。我实在走投无路,在这里请教大家1. 1.这个噪音产生的原因?2. 2.怎么用最小的成本解决这个问题? 开发商不肯解决,我打算自己花钱了3. 3我想在水管和墙体接触的地方敲出空隙,让它们不接触,不知是否有用?4. 4如果是设计不合理? 是否可能让开发商整改? 我去过建委信访办问过,建委的人说只要是设计通过审图,就是合法的了,拿开发商没办法5. 5还有没其他的办法?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这些都是房地产方必须要做到的,如果没有你就可以告他们了
