是什么原因导致的呢?
>>>> 原因1
你是否注意到图层有一个是否打印的设置?
又是否注意到CAD会自动创建一些图层?
例如创建标注时
会自动创建一个DEFPOINTS的图层
这个图层默认被设置成不打印
而且是无法修改的
如果不小心将DEFPOINTS图层设置成了当前层
绘制的图形就会在这个图层上
或者选择了图形后
不小心在图层列表中选择了这个图层
最终就会出现这些图形能显示
但打印不出来的现象
>>>> 原因2
除了放在了不打印的图层上
还有一种可能会出现打印不出来的情况
因为CAD的打印样式表只映射256索引色
默认状态下索引色的7号色(白色)
会打印成黑色
但如果你用的不是索引色
而是真彩色的白色(255,255,255)
CAD在打印时是不做处理的
打印时仍会按白色打印
因为纸张是白色的
这些线条就会看不出来
>>>> 原因3
当然还有可能有其他情况
比如说打印设备比较老
由于内存溢出图形没打印完整
这种情况可能图形整个打印不完整
这些应该比较好判断
这个问题怎么解决呢?
>>>> 方法1
对于第一种原因导致的
首先看这些图形在哪个图层上
然后在打开图层管理器
看一下这个图层是否设置成了不打印
如果所在图层不是类似DEFPOINTS、ASHADE这样的图层
直接设置成可打印就可以了
如果图形放到了DEFPOINTS这样图层
只能选中对象后
再在图层列表中选择一个其他图层
将对象移到别的图层
>>>> 方法2
对于第二种原因导致的
当不是放到不打印图层时
就检查一下颜色的设置
将颜色改过来就可以了
>>>> 方法3
至于其他原因导致的
我想大家应该会自己处理了
为什么会有这样的现象?
CAD的图层之所以有是否打印的设置
是因为用户有这样的实际需求
有些图形我们需要它显示
但不希望它被打印
例如布局空间中视口的边界
显示边界可以让我们清楚地知道视口的范围
方便我们进入视口进行操作或了解视口的数量
但大部分都不希望视口边界打印出来
因此大部分设计人员会将视口
放到一个单独设置的不打印的图层上
有些设计人员为了省事
就直接将视口移动到DEFPOINTS图层
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 668 人订阅
如何找回CAD尺寸标注样式本帖最后由 云风 于 2016-9-19 10:47 编辑 这样的,我手上有份CAD施工图,有部分部位尺寸标注不详。于是重新采用原图中的尺寸标注时,发现标注样式已经完全改变,将原图中的尺寸标注图层设置为当前图层也无济于事,请问如何找回原CAD图中的尺寸标注样式?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
