土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电加热器电流计算
电加热器电流计算
发布于:2007-11-15 10:00:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台380KW,380V电加热器,我计算的电流为578A,开关柜用DW15-1000,额定电流800A的断路器,在电加热器升温过程中,断路器合适吗?断路器不会发烫吧?
全部回复(23 )
  • dianhuang
    dianhuang 沙发
    没问题,可以正常使用:victory:
    2008-10-04 22:53:04
  • qinlin05
    qinlin05 板凳
    路过,学习了,谢谢!
    2008-10-04 15:39:04
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
CNG加气站箱式变配电怎么归类?配电间?
CNG加气站设计中,规范GB50156-2002(2006年版)站内设施之间的防火间距表5.0.8中有变配电间要求,但是如果是箱式变配电怎么归类,按变配电间还是别的什么要求?请各位指教,谢谢。
