发布于:2016-09-13 11:46:13
来自:建筑设计/建筑施工图
[复制转发]
作者:zheli cai
链接:https://www.zhihu.com/question/22397869/answer/107512524
来源:知乎
著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权。
工作3年,全程参与并且建成两个项目,绘制过3套以上完整的施工图,因为是从方案一直跟到施工图,而且工作室领导对于作品把关比较严,又注重细节,所以在节点和大样的绘制上还是多少有了一些经验。下面简单说一下个人的观点。
首先要明确的一点是建筑施工图是用来指导施工的设计图纸,所以所有图纸的绘制必须以施工人员能够按照你的图纸建造出符合设计意图的建筑为根本目的,所以绘图的原则要以表达清楚为准。
通常情况下我们国内的施工图包含了设计说明、工程做法表、总平面、平面、立面、剖面、卫生间大样、楼梯大样、墙身大样以及门窗大样门窗表等。为什么需要这些图纸?理论上如果能够有足够大的图纸能够把所有信息都反映在平立剖上,那么我们只需要画平立剖就够了。但现实是一张图纸不可能涵盖所有信息,太大的图纸施工人员看起来也不方便。所以绘制施工图实际上是一个比例不断放大,设计逐渐深入的过程。我们一般把平面图、立面图、剖面图的比例定在1:100,在这个比例下我们能表达清楚的主要是建筑的轴网,墙体的定位,门窗、洞口、坡道、台阶雨蓬的定位,建筑层高、门窗高度、建筑各个构造部件的标高位置等等,由于楼梯相对比较复杂,需要表达清楚每个踏步的尺寸,就需要单独引出来放大到1:50的比例下来表达平面和剖面的内容,而卫生间内有各种卫生器具和需要组织排水,也需要单独把平面放大到1:50来绘制。同理根据工程性质和复杂程度,必要时都可以局部引出来单独放大绘制。
通常情况下工程做法表中描述的是屋面、楼地面、顶棚、地下室等的标准做法,而墙身大样和节点详图需要表达的则是建筑各个特殊部位的具体做法和局部尺寸,所以理论上建筑的每个材料交接、转折、收口的位置,与不同构造部位的关系都需要画详图大样(比如檐口檐沟、出屋面的井道、墙身、幕墙、散水、排水沟、集水井、台阶踏步、坡道、栏杆扶手、雨蓬、地下室防水、变形缝等等),绘制出不同构造层次,并且标注清楚尺寸、材料及不同的技术和做法要求,有必要时还需要平立剖及轴测多种方式表达,节点大样的多少取决于你设计的有多深入,举个极端的例子,福斯特设计的apple store的施工图细致到了吊顶上的摄像头。
当然国家出了很多标准图集,许多节点是可以直接引用的,但是个人并不赞成这种做法,因为标准图集中的做法很难完全满足你的需要,理解之后吸收才是正确的使用方法,而且即便是完全照图集绘制一遍也是一个很好的学习过程。
一般情况下,我在画施工图的过程中标准图集只是作为参考,画详图也没有捷径可以走,只能依靠自己收集和学习大量优秀的细部设计,反复的思考推敲和不断的经验积累,当然对于新手来说最重要的还是要多看多问。这里可以贴几张我们工作室一位日本爷爷的手绘节点大样图,几十年的经验以及一丝不苟的精神,仅靠一张纸、一支笔和一把比例尺,就能画出任极其精细漂亮的细部节点。很遗憾的是他今年3月已经退休,临走前我们还为他举办了他的手绘个展。
关于标高:理论上来说建筑专业的施工图中的标高标注都标的建筑标高,只有一些用建筑标高无法表示清楚的地方(如屋面标高)或者需要控制结构标高的位置才标结构标高,但是标结构标高时需要明确说明。以上都是个人经验的泛泛之谈,如有错误欢迎批评指正。
优秀的细部设计决定了建筑的最终品质,最后贴几张我们的建成作品照片
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
