土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 下午28题,侧刚比
下午28题,侧刚比
发布于:2016-09-09 12:03:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
下午28题,层高大于1.5倍时,1.1,不适用于纯框架,原题我记得是纯框架,所以应选a全满足
全部回复(11 )
  • fnlyn_2010
    fnlyn_2010 沙发
    题目总是框架剪力墙结构
    2016-09-09 14:26:09
  • morui_gx
    morui_gx 板凳
    tom23456 发表于 2016-9-9 13:18 这题还有一种不确定是“规范说的是不宜小于1.1";这个看老朱怎么看啦这题可以按抗规解答,不考虑层高,直接用力除以位移得出刚度之比为0.65小于0.7 不满足抗规3.4.3条
    2016-09-09 13:23:09
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2181 人订阅
各位大神,这样还有希望过吗?
上午得了23分,卷面可能是24,砌体第一题没注意超过了墙长,但答案对。下午至少错了1、轴压比2、配筋调整3、连梁性能设计竖向地震调整应取1 4、风脉动乘了1.1据说不该乘5、断肢剪力墙6、桥梁没注意固定支座。争议题:1、木规乘了1.152、木规选了破心下料3、高规选了板柱剪力墙不能用(认为楼梯是对的)4、算竖向地震要不要扣屋面活荷载忘了的题1、fcu那个没注意有俩,不知用了哪个2、刚度比那个选对了,但过程记不清了下午6错,4争议,2没印象。混了2天论坛,看了大量贴上下午其他题没觉得有异常,但结果对不对忘了。按经验,这样有戏吗?考完自信满满,现在彻底蔫了!!
