本文介绍了新成大厦的给水排水设计,并就设计中遇到的有关问题进行了探讨。
设计内容介绍
本工程设计共包括生活给水、生活热水、排水、中水、消防给水、冷却循环水等系统。
(一)生活给水系统
建筑附近市政给水压力为0.2MPa,由市政给水管线接入两条DN200引入管,经水表计量后接至庭院DN200环形管道。由庭院环形管引两根DN200水管接至室外地下消防水池,引DN100管道接至地下室不锈钢生活水箱。地下室设有三台生活泵,两用一备。
从节能角度考虑,把生活给水系统竖向分为两个分区。第一分区为地下层~二层,利用市政水压直接供水;第二分区为三层~十层,由地下生活泵房的变流稳压生活泵从生活水箱抽水加压供给。各区最低卫生器具配水点的静水压力均不大于0.35MPa。
(二)生活热水系统
建筑热水用水点为综合楼的客房、洗浴及各个卫生间。热水的最高日用水量为24m3/d。在地下室的锅炉房内设燃气锅炉一台供应热水,在屋顶设备间设热水贮罐一个,贮存4.5 m3热水。采用机械全循环,为同程式热水供应系统。在热水贮罐上设温控阀,在不用水的情况下,贮罐内水温降低到设定值时,即启动循环泵对系统进行循环,以保证热水供应温度始终满足设定值。
(三)排水系统
因本建筑涉及到中水系统,故排水系统采用污废水分流制,其生活污水与废水各采用一套管道系统收集排出建筑。地下室地面渗漏水、制冷机冷凝水、泵房排水、坡道雨水、消防排水等清洁废水分别由集水坑汇集后由潜污泵提升排出,水泵由液位控制启停。污水排至庭院污水管网后,经化粪池处理后再排入市政管网。废水排至庭院废水管网后,收集进入调节池作为中水原水。调节池设有溢流管,当中水原水量大于用水量时,多余部分可直接排至污水管网。这样既可保证中水水量始终满足使用要求,又不会因为中水原水量大于用水量而产生污水外溢的情况。
屋面雨水采用内排水系统,排至室外雨水管道。室外采用雨污分流制,雨水经管道收集后排入市政雨水管网。
(四)中水系统
建筑的中水用水点主要考虑为冲厕用水。中水水源考虑采用洗浴排水、盥洗排水等。因为设计周期较短,又没有实测资料,故采用《建筑中水设计规范》GB50336-2002中表3.1.4(如下表)中的参数进行设计。
根据表中的数据,计算出本建筑的中水用水量为35m3/d。中水原水排水量约为100 m3/d,原水量远大于用水量,故不用考虑调节池的补水。雨水是很好的原水水源,但其具有较强的季节性,将雨水作为中水水源在收集储存等方面有一定的难度,并且设计中还需考虑雨水的冲击负荷问题,解决好雨水的分流和溢流问题,况且室内生活废水量已足够使用,故不考虑雨水的收集。调节池的容积按中水日用水量的110%计算,取40m3。中水贮存水箱的调节容积按中水日用水量的30%计算,取11m3。
本设计采用成品膜生物反应器对中水原水进行处理,从安全角度考虑,选用50m3/d的反应器一台。
调节池的设计如图所示
调节池设于室外地下,在调节池的进水管处设毛发聚集井,对废水中的杂物进行初步的过滤,在沉淀槽中废水得到进一步净化。毛发聚集井及沉淀槽需要每隔一段时间进行一次清理,以防影响处理水量。因为总图布置原因,无法就近设置中水机房,所以机房设在了屋顶设备层,由设于地下室的中水泵提升原水至屋顶反应器进行处理。中水泵的控制设在中水机房内,由膜生物反应器的控制器统一控制。在设备层设有中水贮存水箱一座。水箱设有冷水补水管,设备检修时不影响正常用水要求。在中水箱出水管上设有紫外线消毒杀菌器,对中水进行消毒。
(五)消防给水系统
1.消火栓给水系统
该建筑为一类建筑的综合楼,根据《高层民用建筑设计防火规范》表7.2.2之规定,室内、外消火栓用水量均为30L/s,但是根据表下注:“建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过30L/s,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5 L/s。”所以本设计选用室内、外消火栓用水量均为25L/s,火灾延续时间3小时。
在地下消防泵房内设有智能型消火栓加压泵三台,两用一备。屋顶设消火栓系统与喷淋系统合用消防水箱,贮存10min初期消防用水量共18m3。由于消防水箱最低液位与最不利消火栓的静水压力不足0.07MPa,故另设两台消防增压泵,一用一备,为消火栓系统增压。屋顶水箱间设检验消火栓。因为消火栓栓口压力均不超过0.80MPa,故室内消火栓系统采用一个分区,消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓采用减压稳压消火栓。室内消火栓管道成环状布置,消火栓间距不大于30m,且保证两股充实水柱同时到达室内任一点。在每层均设有带消防卷盘的消火栓。每个消火栓处均设有启泵按钮。消火栓系统设水泵接合器两套。
市政管网供水压力为0.2MPa,室外消火栓用水量由室外环形管道上设置的室外消火栓提供。室外消火栓间距不大于120m,且室外消火栓距建筑物不超过40m。
建筑给排水
返回版块47.29 万条内容 · 1348 人订阅
地下室卫生间专用污水提升器随着地下室空间的开发应用,污水提升器被更多的人熟知,地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,所以地下室想要排水,就需要使用辅助工具,传统的方式是采用集水坑方式,有很多弊端,下面就来介绍一下新型的污水提升器。 全自动污水提升器,以安全稳定的品质赢得了众多消费者喜爱,它主要用于地下室及远离排水管不具备自流排放污水的地点,卫生洁具污水的排放,可连接设备:马桶,洗手池,淋浴器,坐浴盆等,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由ABS的储水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
