土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷设备的耗电量这样算,最简单!
冷库制冷设备的耗电量这样算,最简单!
发布于:2016-09-06 13:58:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
按电量表计算;未单独安装电量表时,可按下列公式估算:耗电量=1.73*平均电压*平均功率因数*开机小时/1000(kW·h)为了简化计算,压缩机耗电量可用下列公式计算: 压缩机耗电量=压缩机分配积数*功率分配系数(kW·h).制冷设备压缩机分配积数=压缩机平均耗用电量*开机小(A·h) 功率分配系数=压缩机总耗电量/各压缩机分配积数合计数(kW/A)。
  冷库制冷设备生产冷量必须耗电,电力是冷库成本的主要部分。节约用电。既降低了生产成本,有提高了经济效益,对改善经济管理,提高冷藏企业的管理水平有很重要的意义。
  单位产品耗电量是将冷库内制冷用电和冷库风机有电分配于各种冷冻品和冷藏品中,其中.制冷设备用电包括压缩机和其他用电(如氨泵. 水泵用电等),冻结间风机耗电由冷冻品负担,冷却物冷藏间风机耗电由冷却冷产品负担。雅俗家耗电按单位冷量耗电计算,其他用电也可按冷间耗电量比列进行分配。
  制冷设备运行时间的计算
  为使室温维持或降级到一定的温度,制冷设备必须运行的时间称为运行时间。用于计算的时间为24h,设备容量以每小时的Btu(Btu是能量的单位名称:1英热单位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)标定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷设备的一般容量。(但大部分设备基本上根本不需要运行24h,融霜相对也需消耗一些时间和能源,但是相对较少,所以要将24h内总的负荷除以需要运行时间)使用下列公式能较快地确定制冷设备容量:需要的设备容量:Btu/h=在24h总的冷负荷/需要的运行时间
  压缩机耗电量的计算
  压缩机单独安装电量表时,按电量表计算;未单独安装电量表时,可按下列公式估算:耗电量=1.73*平均电压*平均功率因数*开机小时/1000(kW·h)为了简化计算,压缩机耗电量可用下列公式计算: 压缩机耗电量=压缩机分配积数*功率分配系数(kW·h).制冷设备压缩机分配积数=压缩机平均耗用电量*开机小(A·h) 功率分配系数=压缩机总耗电量/各压缩机分配积数合计数(kW/A)。
全部回复(13 )
  • maomaomelr
    maomaomelr 沙发
    路过,学习
    2017-06-20 17:20:20
  • 阿虎06
    阿虎06 板凳
    感谢分享,感谢分享。
    2017-04-24 17:46:24
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
求一份盐水制冰机的CAD图纸
想求一份每块冰重5公斤共60块的盐水制冰机的CAD图纸。主要是盐水池的,qq3211571262
