土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV/0.4KV变压器的中性点的接地问题
发布于:2016-08-24 18:36:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
所谓多点接地是不是指多点不同地网的接地。
我现在有两台10/0.4kv变压器,一台发电机,两台变压器是同一段高压母线供电。
两市电一母线,两市电没电,发电机启动。
现在的问题是,我两市电和联络柜断路器都是3极断路器,市电与发电切换柜的两台断路器是4极的。
设计给我的图纸是:两台变压器的中性点都接地,通过母线桥A,B,C,N,PE接到我的开关柜。
根据规范这样的要求,好像是两台变压器中性点不能就近接地,两台变压器中性点直接引出一条PEN线到我的开关柜的两台市电进线开关柜。然后再我的开关柜把PEN分成N,PE两条线,再把PE和N找一点连接起来接到地网。(如图1)
这里说到的:变压器,一台发电机,低压柜都在同一个电房。是不是按设计院的,两台变压器的中性点都直接接地。同一个电房是不是只有一个接地柱,所以两台变压器先直接中性点接地,在引出PE,N两条线,是不是可以看成只接了一点地。(另外这个电房里面还有很多房柱都写着“室内接地扁钢与桩基,承台接地引上端点通焊”,配电房里面这一圈接地扁钢无论你与房间的多少条柱焊接,应该说都是接到地下所做的同一个地网吧。
还是说我接线还是得按图1来。因为设计院写明系统为TN-S而不是TN-C-S.
全部回复(25 )
  • 艾丽娅史塔克
    看的迷糊,弄不明白
    2017-10-30 14:29:30
  • 娶个好难
    娶个好难 板凳
    结论是啥?标准错了?
    2016-11-10 00:23:10
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
请教广播功率放大器的计算问题
下面图片上面的部分来自JGJ16,下面的部分来自GB50526,请教为什么两个计算公式是不同的?提前谢谢您的回复。
