土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 作为一个建筑人员,这些基本数据不知道可说不过去
发布于:2016-08-19 16:52:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作为一个建筑人员,工作的时候我们常常会用到一些基本的数据,这些数据是我们最好要记住的,那样的话会给我们的工作省去了不少时间。
今天小编就给大家总结一下:
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅: 钢筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2
2、多层框架: 钢筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2
3、小高层11~12层: 钢筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2
4、高层17~18层: 钢筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2
5、高层30层H=94米: 钢筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2
商检工程地下室砼用量1.22M3/M2 地上砼用量0.456M3/M2; 汇丰B座 建筑面积砼用量0.624M3/M2
6、高层酒店式公寓28层H=90米: 钢筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2
7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间;
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右 中海工程建筑面积含模板2~4平米,可取3.6平米计算。
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 。管:每单位建筑面积含室内抹灰面积2m2/m2;
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 王 中海:内墙抹灰20m2/工日;外墙15m2/工日;地面10m2/工日
2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 。平均每天190平米/天。
福州路热电工程内墙刮腻子两遍每工日80平方米,刷涂料300平方米。中海工程刮腻子三遍每工日70平米。
5个工日制安1吨钢筋
管总:内墙抹灰按每建筑面积1个抹灰工日计算;
中海三标段:
钢筋工每4工日制安1吨钢筋
地面发泡3天,暖管3~4天,18层
地面细石2层/天
窗收口4人2天1层
25人抹外墙一天一层
基础梁2.703工日/m3
单梁连续梁3.72工日/m3
有梁板(板厚10cm内)4.018工日/m3
无梁板1.529工日/m3
平板(板厚10cm内)4.452工日/m3
矩形柱(断面周长1.2m内)7.634工日/m3
(断面周长1.8m内)4.105工日/m3
基础Φ10以内20.00工日/t、Φ10以外6.17工日/t
柱Φ10以内26.33工日/t、Φ10以外6.23工日/t
梁Φ10以内25.47工日/t、Φ10以外6.24工日/t
板Φ10以内14.5工日/t、Φ10以外9.37工日/t
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617×d×d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
室内设计常用尺寸
1、墙面尺寸
(1)踢脚板高;80~200mm。
(2)墙裙高:800~1500mm。
(3)挂镜线高:1600~1800(画中心距地面高度)mm。
2、餐厅
(1)餐桌高:750~790mm。
(2)餐椅高;450~500mm
(3)圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100~1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人 1800mm。
(4)方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
(5)餐桌转盘直径;700~800mm。
(6)餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
(7)主通道宽:1200~1300mm。
(8)内部工作道宽:600~900mm。
(9)酒吧台高:900~l050mm,宽500mm。
(10)酒吧凳高;600~750mm。
3、商场营业厅
(1)单边双人走道宽:1600mm。
(2)双边双人走道宽:2000mm。
(3)双边三人走道宽:2300mm。
(4)双边四人走道宽;3000mm。
(5)营业员柜台走道宽:800mm。
(6)营业员货柜台:厚600mm,高:800~l000mm。
(7)单*背立货架:厚300~500mm,高:1800~2300mm。
(8)双*背立货架;厚;600~800mm,高:1800~2300mm
(9)小商品橱窗:厚:500~800mm,高:400~1200mm。
(10)陈列地台高:400~800mm。
(11)敞开式货架:400~600mm。
(12)放射式售货架:直径2000mm。
(13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
4、饭店客房
(1)标准面积:大:25平方米,中:16~18平方米,小:16平方米。
(2)床:高:400~450mm,床*高:850~950mm。
(3)床头柜:高500~700mm;宽:500~800mm。
(4)写字台:长;1100~1500mm;宽450~600mml高700~750mm。
(5)行李台,长9l0~1070mm宽500mm高400mm。
(6)衣柜:宽:800~1200mm高1600~2000mm深500mm。
(7)沙发:宽:600~800mm高:350~400mm*背高1000mm 衣架高:1700~1900mm。
5、卫生间
(1)卫生间面积;3~5平方米。
(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。
(3)坐便;750×350(mm)。
(4)冲洗器:690×350(mm)。
(5)盟洗盆:550×410(mm)。
(6)淋浴器高:2100mm。
(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
6、会议室
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。
(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700~l 000mm。
(3)环式会议室服务通道宽:600~800mm。
7、交通空间
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
(8)窗台高;800~1200mm。
(5)楼梯扶手高;850~1100mm。
(6)门的常用尺寸:宽:850~1000mm。
(7)宙的常用尺寸;宽;400~1800mm,(不包括组合式窗子
8、灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm。
(2)壁灯高:1500~1800mm。
(3)反光灯***最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
(4)壁式床头灯高:1200~1400mm。
(5)照明开关高:1000mm。
9、办公家具
(1)办公桌:长:1200~1600mm:宽:500~650mm 5高;700~800mm。
(2)办公椅:高;400~450mm长×宽:450×450(mm)。
(3)沙发:宽:600~800mm;高:350~400mm;*背面:1000mm。
(4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、 700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200~1500mm;深:450~500mm。 书架:高:1800mm 6宽:1000~1300mm ;深:350~450mm。
全部回复(113 )
  • 二一一一一二
    以后更新我会在
    2016-09-14 16:25:14
  • co1468906582659
    学习了,谢谢楼主的分享
    2016-09-14 15:31:14
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
超长地下室混凝土结构防裂技术规定
有哪位朋友这道这个图片上的书的出处,谢谢
