发布于:2016-08-19 14:39:19
来自:BIM技术/土建BIM应用
[复制转发]
自2011年公司推广利用Revit软件建模进行BIM信息化管理已经有1年多时间,在此过程中我陆陆续续的参与了一些结构建模,在建模过程中遇到了很多麻烦,通过公司多次的培训、培训老师的过程指导以及领导、同事的帮助,这些麻烦也都一点一点解决,通过这些经历我对结构建模有着自己一点心得体会,希望我的这点体会能够给那些刚开始接触Revit软件的同事带来一点帮助,同时也希望领导和同事多提宝贵经验,下面个人就Revit软件建模谈几点自己的体会。
一、结构建模前,首先要做好准备工作,收集好建模需要的全部资料(如:建筑、结构施工图纸,设计变更图纸,项目总进度计划,项目总体施工部署)。
二、对于无法拆分为多个单体的中、大型综合建筑项目一定要使用工作集。Revit软件本身对电脑的要求配置很高,使用工作集以后能够将已建好的模型根据自己的需要在平、立、剖面视图或者三维视图里面任意的隐蔽,这样能够很大程度地减少电脑内存的占用,从而加速软件的使用速度。如果不用工作集除了画图过程中电脑会很卡甚至频繁出现死机以外,而且建出来的模型的结构构件没有系统性,无法拆分,模型的利用率也就大大降低。
三、结构建模创建项目工作集时,要根据工程的施工部署、总体进度计划综合考虑各种因素合理创建工作集。建议工作集的划分尽可能地细化为好,工作集的细化有如下几点好处:1)方便修改,不易发生混淆;2)方便结构模型的可视化管理,将结构模型逐层逐块分解,帮助参施人员更好的理解;3)Revit结构模型导出成Naviswoks文件时,方便在Naviswoks软件中对构件贴材质;4)工作集如果按照进度计划进行创建,运用Naviswoks软件进行建造过程动态施工模拟时,直接将Project进度计划文件直接导入就可以,从而避免重新定义结构树,提高工作的效率。
四、结构建模时,墙、柱、梁、板等构件的命名要严格按照图纸上面的标注进行命名(构件编号、楼层号、尺寸),这样命名可以让三维模型和二位图纸一一对应,在施工过程中图纸变更方便修改,另外方便材料统计,利用Revit软件导出来的材料清单才能和现场实际的清单对应,从而对实际的施工起到真正的指导作用。
五、结构建模时,需要我们另外建族时,我们要尽量的将其建成公用族,这样不仅本项目可以使用,其他项目也可以共享使用。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
