土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日话题系列】“楼梯图”是设计院新人必修吗?
发布于:2016-08-19 13:24:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
很多初入设计院的结构新人应该都遇到这样的情况:
第一天:看图纸
第二天:看图纸
第三天:看图纸
第四天:打图纸
第五天:打图纸
一个星期过去了,两个星期过去了,三个星期过去了,好不容易等到带你的师傅手上有几个项目,忙的不可开交了,想起你的存在了,转身给你一个楼梯,画去吧,皮卡丘!
于是就产生了两种对垒
新手设计师进入设计院初期需要开始练习楼梯图吗?
①进设计院需要先练习画楼梯图: 在设计院要静得下心来,画1-2年楼梯之类的节点才可以更好的接触其他方面的东西,慢慢积累经验,楼梯是建筑中很重要也很复杂的构
②进设计院不需要必须画楼梯图刚练习画图的时候,做一些节点详图就可以,不一定非要画楼梯图,条条大路通罗马。
欢迎跟帖参与本期话题互动:说说你初入设计院开始画楼梯图的一些小感悟吧
知识补充:结构设计新手问题归纳--楼梯详图的一般规定
(1).应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够(楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2.0m),以免碰头,尤其是建筑入口处。楼梯平台净宽不得小于楼梯梯段净宽,且不应小于1.2m。
(2).踏步高度不宜大于0.2m,以免易摔跤
(3).两倍的踏步高度加踏步宽度约等于600。幼儿园楼梯踏步宜120高。
(4).楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋
(5).楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同,注意楼梯板标高与楼面板的衔接。
(6).楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并且不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。梯段板板厚一般取1/25~1/30跨度。
(7).注意当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满足。应注明加大反拱或增大配筋。
(8).当休息平台板为悬挑板时,其内部的楼梯梯段板负筋应大于休息平台板的板上筋,长度也应大于平台板筋。
(9).楼层处的休息平台板的配筋应与楼层板统一考虑配筋,主要是板的负筋
全部回复(67 )
  • yesexiaozi2
    yesexiaozi2 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-06-14 16:55:14
  • 结构就是苦逼
    楼梯还是要学习下的
    2017-06-14 09:35:14
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
高速电梯解决方案
高速电梯的配件 好像市场上最大也就6m/s 超高速电梯的配件难道都是自己生产的吗?
