土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教13年真题下午第30题
请教13年真题下午第30题
发布于:2016-08-17 09:14:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
大神们,这一题答案为啥选B呢,高规侧向刚度比公式3.5.2-1不是专门给框架结构用的么,答案为啥用的这个公式算框筒结构呢
全部回复(13 )
  • zcp2831
    zcp2831 沙发
    darkclouds 发表于 2016-8-17 16:37 怎么会是两层呢我理解你的疑问,这道题之前有挺大争议的 ,你看他的转换层表达的意思是按上下两个楼层来表达的
    2016-08-18 15:39:18
  • lcg0806
    lcg0806 板凳
    darkclouds 发表于 2016-8-17 17:08 顺便问一下,砌体结构的侧向刚度怎么算的,砌体规范貌似没找到具体说法呢我的理解还是有些问题,我仔细想了一下,带转换层的框架-核心筒也应该满足框架-核心筒的要求,也就是此题也应满足3.5.2-2的要求,它是对任意一层与其上相邻一层的侧向刚度比值加以限定!而附录E大标题写着转换层上下结构侧向刚度的规定,即这三种计算方法仅是计算转换层与其上一层的侧向刚度比值的要求!
    2016-08-17 17:32:17
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2176 人订阅
请教2013年真题下午第27题
请教各位大神,13年下午27题,按高规表7.2.16,一级剪力墙非加强区箍筋竖向间距最大150,选8@100作为过渡层不是刚刚好么,为啥答案认为构造是8@100,然后加大到10@100作为过渡层呢,
