CAD自动绘制桩位偏差竣工图程序
第一种模式:根据实测的桩位坐标来生成和实地一样的桩位偏差竣工图(scpc),桩基竣工完成后,实际测量桩顶坐标,用展点程序(ZD)将其展到桩基图上(注意桩基图是在绝对坐标位置,以及单位要统一),然后执行这scpc命令,设置设计桩所在的图层、实测桩所在图层、允许偏差范围、箭头比例、图形比例等参数,回车即可生成偏差值和偏差列表。这里需要注意几点:1、桩是整体块的话要先炸开,保证每根桩都是独立的对象,且桩所在的图层统一;2、编号文字大小要一致,且图层要统一。如果桩或编号对象图层不统一的话,可以用filter过滤器命令,批量选择某一类对象后,将其指定到统一的图层上即可。scpc(原命令hzpc)程序演示如下:
第二种模式:随机生成桩位偏差图(hzpc),如果只需要在桩位图上生成偏差值,不需要偏差列表,可以执行hzpc。注意此种模式生成的是随机偏差,桩对象是整体块一样需要先炸开且桩图层要统一。演示如下
第三种模式:带桩号随机生成桩位偏差竣工图并生成偏差列表(sjpc),和scpc程序类似,只是生成的是随机偏差。可以设置偏差范围、箭头比例、表格比例及位置等。sjpc程序演示如下:
第四种模式:根据实量的桩位偏差数据绘制桩基偏差竣工图,可同时标注平面偏差、标高偏差数据,也可以仅标注平面偏差或仅标注标高偏差。演示如下:
详见 https://user.qzone.qq.com/191022107/infocenter CAD自动绘制桩位偏差竣工图程序 日志
全部回复(107 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线手机版
回复 举报来自 土木在线手机版
