正在加载...
0人已点赞
全部回复(23 )
LED照明产生的零线电流电气火灾隐患及处理方法。
一、;LED照明电气火灾的起因
1.1、电气火灾统计;
现代科技快速发展,社会电子产品及LED产品的大量应用,城市越来越繁华,但电气火灾时有发生,2016年电气火灾9.4万,占30.4%;20.17年电气火灾9.8万,占35.1%;2018年电气火灾8.2万例,占34.6%;其中67例重大火灾中电气火灾37例,4起重大火灾中电气火灾3例;
1.2、电气火灾重要原因
重要原因之一:为电子产品及LED产品为开关电源供电,产生大量的3次谐波,由于3次谐波电流三相矢量角度一致,所以零线叠加,使零线电流为相线电流的160%~250%,而我国电力系统现在的执行国家标准为:整个低压电力系统所有设备:从变压器、输配送的电缆、铜排,终端的开关电缆及用电负载都是按25%设计,设计(25%)和实际运行(160%~250%)差了6~10倍)。所以无故跳闸、电缆发热、线管桥架,线路温度高、振动大、噪音高、线路短路、着火时有发生,严重危害人身及社会的安全。
二、LED照明产业市场前景
2.1、LED产业前景及存在的危害原因
未来LED照明产业随着国家政策的扶持,社会节能环保政策,LED照明的节能特点,未来的LED照明技术将越来越成熟,使LED照明产业将100%取代以往所有的灯光照明,LED产业越做越大,应用领域越来越多,并且越来密集。由于LED造成零线电流过大引起的电气火灾越发频繁,现在市面个LED产品普遍情况为:零线电流为供电的相线电流的1.6-2.5倍,超出了我们传统电工的常识。具有极高的电气火灾危险。
2.2、LED照明电气火灾隐患危害产生的原因
LED照明电气火灾重要原因之一: LED产品为开关电源供电,产生大量的3次谐波,由于3次谐波电流三相矢量角度一致,所以零线叠加,使零线电流为相线电流的160%~250%.现今我国电力安装执行标国《SD292-88》从1988年至今,中性线(零线)整个低压电力系统从变压器至输配送的电缆、铜排,终端的开关电缆及用电设备都是按25%设计,如果供电系统中使用了LED产品肯定会使零线上的电流过大而造成系统开关无故跳闸、电缆发热、线管桥架,线路温度高、振动大、噪音高、线路短路、电气火灾等一些事故发生,严重危害用户的人身及社会公共场合的安全。
2.3、LED照明零线电流过大解决方案
LED照明零线电流处理器是专门解决LED照明产生的零线上有电流造成有以上危害的高科技产品,完全消除零线电流达90%以上,彻底解决供电用户LED使用可能出现的电气火灾隐患。
2.4、LED照明产业应用场合
凡是LED照明的普及应用场合基本都公司我司的潜在客户,经过多年的研发及市场推广,已经在以下场景有大量的案例:商场大型城市综合体、体育及展览场馆、智能工厂、现代植物工厂、LED显示屏、LED景观照明、城市亮化、电池充放电设备、开关电源老化、虚拟矿场等等有大量应用。
三、供电系统中零线电流过大的危害:
四、LED照明电气火灾隐患的解决办法
LED零线电流消除器是新恒基电气10多年来针对由零序谐波造成的零线电流过大问题,自主研发的具有自主知识产权的新一代电力滤波产品,新恒基电气积累十多年的零线电流处理经经验,突破国外技术的革新性产品,是解决零线电流过大造成的电气火灾隐患的理想产品,应用现今社大量的办公大楼、LED显示屏、路灯、商场、银行、医院、科研、学校、体育场馆、演播厅等场合。
4.1、零线电流消除器针对应用场合的实际使用特点延伸出系列产品:
4.2、零线电流消除器性能特点
主题
粉丝
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
想问问大家,如果零线电流过大,会有什么危害,是什么原因导致零线电流过大,应该怎么预防电气设备运行中零线电流过大?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一、;LED照明电气火灾的起因
1.1、电气火灾统计;
1.2、电气火灾重要原因
二、LED照明产业市场前景
2.1、LED产业前景及存在的危害原因
2.3、LED照明零线电流过大解决方案
2.4、LED照明产业应用场合
三、供电系统中零线电流过大的危害:
四、LED照明电气火灾隐患的解决办法
4.2、零线电流消除器性能特点
