发布于:2016-08-02 16:10:02
来自:建筑设计/建筑问答
[复制转发]
有个问题想咨询一下,老家农村的房子,2002年建的,一直没问题,06年的时候下大雨,后院的邻居把他家院子的出水口赌上了,导致水曼的很高,主墙没有问题,只是隔间墙出现裂痕了,院子里有个地窖,每到雨季就会被渗漏的雨水灌满,还有就是房子特别潮湿,墙体都长毛了。 家人商量是想把后墙靠地基这面挖开1.5米-2米深,宽50厘米左右,然后用混泥土浇灌,防止渗水。只是我担心,地基当时是用小的不规则的石头堆砌而成,两边的图层起到了固定的作用,挖开后会使主墙的地基发生变形,导致主墙体跟着发生变形,所以只能来这里找懂得人帮出出注意。谢谢
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
