进线分了两路,一路接空调和冰箱,一路接空开和漏保连照明和插座。
第一天下午洗衣机正在脱水的时候,按了停止,就没电了。LED灯泡微亮和拖线板指示灯亮,插座没电。空调冰箱那一路正常。后来叫人来修,配电箱弄了半天,有电了。到晚上10点多,照明插座又没电了,空调那一路有电。因为空调有电,没去修,睡觉。
第二天早上6点多醒来,发现插座照明来电了。过了半小时又没电了。然后测了一下空开漏保出来的线路,接了个灯泡,是亮的。然后继续捣鼓修,照明插座那路一直没电,没修好。到下午5点多,又自己来电了,现在电脑正在使用中,不知道到晚上是不是又会没电?
这个到底是什么问题?灯泡微亮应该是零线问题?但是怎么过了几个小时又自己来电了呢,难道是哪里接触不良,过几个小时又接触到了?接触到了为何还能坚持几个小时有电?
空开漏保出线接灯泡是有电的,能不能证明空开和漏保以及之前的线路是正常的?空开和漏保会不会有问题,然后过几个小时空开又恢复正常了?
返回版块97.87 万条内容 · 2135 人订阅
老年人多层公建的单间电梯应该是二级负荷还是三级负荷?土建概况:多层框架结构,总建筑面积均小于5000平米,用途为老年人康复疗养中心、老年人日托式公寓,均属于老年人建筑。每栋楼均设置了至少一部担架电梯、一部普通电梯,无消防电梯。请问担架电梯应该按二级负荷供电,还是按三级负荷供电啊?
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
