土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
80KVA的变压器能带55KW的水泵电机吗
离变电所比较远的现场有个55KW的水泵,现在考虑送一路10KV过去,设80KVA的专用变压器,不知道有没有问题?规范或者手册上给出的数据都是从母线压降的角度算的,直启电机不能超过变压器容量的20%,水泵属于轻载,这种不怕压降的情况应该怎么考虑?
发布于
2016-07-28 14:31:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
新手前来报到
路过~~~学习学习
2016-09-20 14:43:20
来自 PC
评论
举报
qq_1466490963663
直接启动肯定能启动起来,但是是否符合母线压降小于20%的标准,就要另行计算了。如果专线上没有其他设备,母线压降稍低点不影响使用。
2016-09-20 14:26:20
来自 PC
评论
举报
单相63直联
水泵电
机
这是一款标准电机组合非标前端盖法兰而成的专用于水泵的驱动电机,该电机与水泵可直接连接安装在一起,不再像传统水泵一样需要法兰连接支架。电机中心高为63mm,其底脚安装与尺寸均符合国家标准。...
溢流
水泵电
机
接线详图
本工程为溢流水泵电机接线详图,包含溢流水泵电机接线图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
YS2-63铝壳单相
水泵电
机
该模型为国标类YS2-63水泵用铝壳电动机,由SW2017版本建模装配而成,其中包含了机壳、法兰、端盖、轴、线盒、线板、风叶等三维图,可直接下载进行使用。...
现代
水泵电
机
工业设备
80kVA~500kVA箱式
变压器
围栏
80kVA-500kVA箱式变压器围栏,设计围栏基础内钢筋与箱变接地系统通过40X4镀锌扁钢可靠焊接作为围栏接地装置。门的设置可按具体地点,由现场管理人员定位。用厚度3mm,20X40钢管,中间用M1
溢流
水泵电
机
接线图
本资料为溢流水泵电机接线图,包含溢流水泵电动机接线图 设 备 表,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
溢流
水泵电
机
接线CAD图
溢流水泵电机接线图包含 溢流水泵电机接线图 等可供下载参考
单台给
水泵电
机
水位自控三种起动电路
单台给水泵电机水位自控三种起动电路,几种启动控制线路模式,及其配套电器元件图,每种有详细设计说明,启动方式,配表明细等,可根据实际应用环境选择不同方式,仅作同类参考使用,具体根据实际做修改。...
一种高效散热
水泵电
机
壳
现有的水泵电机壳的散热性较差,在水泵进行长时间使用,其内部电机会产生大量的热量,如果得不到高效散热,会降低电机的使用寿命;现有的水泵电机壳无法将其内部的电机进行固定,电机容易在电机壳内部晃动,不利于水
某型号溢流
水泵电
机
接线电气原理设计CAD图纸
本资料为:某型号溢流水泵电机接线电气原理设计CAD平面图纸,资料内容包括:综合电气原理图,电路平面图等多种图纸,图纸符合标准,资料可靠,内容丰富,设计详细,可供参考。
变压器
全自动焊锡
机
可实现变压器引脚的自动沾助焊剂,沾锡,去自动焊接,机构包括上料机构。输送机构,刮锡机构,焊锡机构等。资料中有相信零件的图纸,供大家参考学习使用。...
55KW大功率电
机
图纸
本资料为55KW大功率电机图纸,图纸包括:二次侧通用图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
某工程75kW
水泵电
气图
本资料为某工程75kW水泵电气图,内容为水泵控制柜二次原理图,设计规范,可供参考。
某
55kw
水泵设计cad安装大样图
本资料为:某55kw水泵设计cad安装大样图;内含:正视图、基础平面图、联轴器保护罩详图、材料表、说明等;内容设计规范,很详细,可供参考。
变压器
中段工位焊锡
机
变压器生产线中段工位焊锡机,由触摸屏,PLC控制,机构包括助焊,焊锡,抓取。可设定预热时间,如上班前半小时等。来料为人工放料,其余动作自动完成。...
电
机
变压器
计算公式
变压器
验电
机
构模型
该三维图为变压器验电机构模型,为六工位验电设备,完成变压器电阻及导通检测。前面气缸升降完成变压器检测、电机转动完成探针旋转。后面气缸升降完成滑台升降。文件为x_t通用格式,欢迎下载使用。...
GS系列
水泵电
机
系列模型 7种型号
水泵电机能广泛应用于不同领域,除在易燃、易爆或有腐蚀性气体的场合外,如运输、混合、印刷、农业机械和视频处理机中应用外,还可以应用与机床、泵类、鼓风机、压缩机等配套设备。...
最新整理的75kW
水泵电
气图
本资料为最新整理的75kW水泵电气图,包含两张二次原理图 等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
水泵电
子压力控制器
水泵电子压力控制器,又叫水泵电子开关。此款为启动压力可调式,调节范围1.0-2.0bar,启动流量102L/h;此款改变了传统在头体调压的方式,将调压旋钮设计在面板上,从刻度上能够清晰的看出,设置压力
a396673967
主题
176
6502
粉丝
32
+ 关注
私信
97.9 万条内容 · 2171 人订阅
潜水泵电机转速动态数显功率转矩测试仪
小型变压器自动沾锡测试机
变压器全自动检测机
55KW真空冷冻干燥机
160kva变压器及水泵软启动图纸
最新整理的排水泵电路图
75kW水泵电气原理CAD图纸
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(21 )
