土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教,同层排水,装修公司这么干对么?
新房装修,下沉式卫生间三根管,一根排水管直接到厨房,中间一根排气管,接了个降板层二次排水地漏,第三根为主污水管。
装修公司破开二次排水地漏,把卫生间的排水,用50管转40管,硬插进地漏。而不是用110经三通转50接在污水管上,请问各位专家,这种做法合理吗?
补充图片在4楼
全部回答(23 )
  • 做个好爸爸
    通气管就是通气管,不能排水。
    2016-12-19 16:43:19 来自 PC 评论 举报
  • weibo_1481247983284
    估计这会已经安装完了,,楼主可以看下我家的同层排水管件(杰圣同层排水),就当涨姿势吧。前面有说道侧排地漏封堵的问题,首先沉箱二次排水是肯定要有的,但仅有侧排地漏又不能解决防臭、防虫害、防返溢等问题,市面上的这方面的管件基本都是在立管与横管的接入件上做文章,常见的有水封式、磁吸式(我家的是自主产品),排水效果肯定都能满足,不过他们的密封效果不敢保证。
    2016-12-19 13:27:19 来自 PC 评论 举报
  • 层排与降板同层的对比
    同层排水与降板同层的对比建筑各同层排水对比与实用性 所谓同层排水,是指卫生间内卫生器具的排水管(包括排污横管和排水支管)不穿越本层楼板进入下层空间,而是与卫生器具同层敷设,在本层套内接入排水立管
  • 09BSZ01同层排图集
    卫生间同层排水安装图籍
  • 层排施工组织设计
    本资料为同层排水施工组织设计,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 最新同层排
    本文档为同层排水若干问,包括:内容简介 简介: 通过有关工程实例,介绍了同层排水技术应用的现状及有关注意事项。 关键字:同层排水 工程实例等。
  • 某别墅同层排CAD施工图
    本资料为:某别墅同层排水CAD施工图,包括D1户型一层卫生间二详图,C2户型二层卫生间详图,E2户型二层主卫详图等,内容详实,可供参考
  • 某别墅同层排设计施工图
    本资料为某别墅同层排水设计施工图,图纸包括:卫生间详图,给排水平面图以及排水系统图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 各种卫生间同层排大样图
    本图主要包括,高层、多层卫生间降板同层排水大样图、沉箱排水、阳台预埋地漏
  • 08ZS05卫生设备同层排安装
    这是PDF版本的《08ZS05卫生设备同层排水安装》,是《中南地区建筑标准设计 - 给水排水图集②》里面的一本(也就是中南标了)。
  • 某别墅同层排施工cad设计图
    本资料为某别墅同层排水施工cad设计图,其包含的内容为E1户型二层卫生间详图,D1户型二层卫生间一详图,A1户型二层主卫详图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 关于新建住宅楼内的同层排
    依据绿色建筑设计要求,新建住宅建筑应设同层排水系统。住宅卫生间做同层排水,结构降板350mm;1.地漏采用防缺水脱卸式多功能地漏;2.洗脸盆、洗衣机地漏、排水地漏、排水管下设置远距离存水弯或是近距离存
  • 建筑同层排技术规程2016
    CJJ232-2016 建筑同层排水技术规程 2016.12.1实施
  • CJT363-2011 建筑同层排部件
    CJT363-2011 建筑同层排水部件
  • 吉博力同层排吉博力同层排水
    吉博力同层排水吉博力同层排水吉博力同层排水吉博力同层排水吉博力同层排水吉博力同层排水吉博力同层排水
  • 层排工艺介绍(碧桂园)
    本文档为同层排水工艺介绍(碧桂园),包括:防漏预埋积水处理器(Ⅶ漏水型): 功能:1、可调间距240mm、260mm、280mm、300mm;2、可直接控制离墙距离5-7mm;3、具有用¢160管直接
  • 卫生间不降板同层排大样图
    通过特殊管配件,实现卫生间不降板同层排水
  • 建筑同层排水系统技术规程》(CECS 247:2008)技术规程08年底发布实施,结合工程实例,探讨同层排水的几种做法,并较为系统的介绍了国内应用较为广泛的沉箱式和墙排式两种同层排水方式,并通过装修中
  • 豪华别墅同层排设计施工图纸
    同层排水系统的排水管应采用HDPE管,并满足<建筑排水高密度聚乙烯(HDPE))管应用技术规程>;建议该卫生间抬高100m.
  • 综合楼消防、喷淋、复杂同层排设计图
    本资料为:综合楼消防、喷淋、复杂同层排水设计图,本工程十一层二类公建。建筑高度为37.500m。工程地点位于XXX。供水水源为本次设计包括室内生活给排水系统、雨水系统、消防系统。室外给排水
  • 不降板同层排 排水汇集器施工步骤
    不降板同层排水是同层排水领域一种新的科学技术应用。实现建筑卫生间(也适用于厨房和阳台)既不结构降板也无需额外抬高完成地面的同层排水方式。通过排水汇集器(WAB)和特殊的可调式配件(WAB)实现不降板同
  • 降板沉箱式同层排卫生间二次排水做法
    《建筑给水排水设计标准》已要求住宅同层排水不宜采用降板式的同层排水,但实际工程中,住宅和公共建筑中的降板沉箱式的同层排水不断出现,沉箱内出现渗水、导致渗水积存、污染相应环境的隐患一直存在,作为工程设计
