土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室严重渗漏,怎么处理
地下室严重渗漏,怎么处理
发布于:2016-07-25 13:32:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
再次我想请教各位以下几个问题:
1.
已经取得竣工验收合格备案的房子,在未交付前发现如此严重的质量问题,是否可以申请撤销竣工验收备案。
2.
防水设计实际上有两道防线,一是抗渗混凝土自防水,二是卷材防水,即使只做已到防水,地下室也不会发生如此严重的渗漏,是否可以怀疑施工单位根本没有采取防水措施。
3.
地产公司采取以下措施整改,各位觉得有没有效果?
a.
注浆堵漏,采用聚氨酯或环氧树脂浆料高压注浆。据我了解,注浆只适合小面积或局部渗漏,对于这种大面积的渗漏不适用,大家觉得呢?
b.
在地下室外打降水井
c.
在地下室外墙根部打降压孔,将外部水放进来。
4.
小区旁边就是湿地公园,业主担心降水、减压措施无效,根本无法降水位降下来。但是保利方的说法是,地面下是粉质粘土,透水性很差,造成地下室渗漏的水源来自天然雨水,雨水通过地下室外墙的新进回填土下渗,汇集到原来的基坑位置,由于基坑下方为不透水的基岩和粉质粘土,积水无法排走,所以只要用水泵将雨水抽走,那么地下室外就没有地下水了,没有渗漏水源,渗漏自然就解决了。
5. 如果真如第 4 条保利所说的,基坑新进回填土上是否应该设置一道防水层,比如素混凝土或不透水粘土,防止雨水下渗汇积。
全部回复(42 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    先查商混质量,有没有加抗渗剂,然后施工后的养护做到位没有?第三混凝土强度没达标之前是否墙体经过了外力扰动,施工中这样的问题经常有,不外乎上面几点
    2020-06-18 10:10:18
  • cof1592434389233
    楼主的问题解决了吗
    2020-06-18 06:53:18
    来自 土木在线APP
140.21 万条内容 · 2166 人订阅
做结构设计将近一年,工作中很多问题,同时也给不出来答案,自己搞不太清楚,有哪些有效途径可以学习询问?
刚刚结构设计快一年,单位给的设计特别杂,钢结构,钢筋混凝土结构,基础全都做。感觉很力不从心。这回单位接了一个钢框架结构,4层的,但是用钢筋混凝土楼梯做。平常做钢筋混凝土结构,楼梯我都用的ATb,但是在钢框架中用钢筋混凝土楼梯感觉ATb不适用,不知道怎么考虑,整体模型计算中怎么考虑钢筋混凝土楼梯的作用,还是直接把楼梯荷载加上去就可以,然后单独计算楼梯?
