土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【转】CAD线型比例是如何调整的
【转】CAD线型比例是如何调整的
发布于:2016-07-23 10:19:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在CAD画图时经常遇到这的问题,一条线,中间的特性间距不同,有的很密实像一条实线,
这时就需要调整线性比例了,下面把从别的地方看到的关于线性比例比较好的介绍分享一下。
一、cad比例因子是什么意思?
比例因子数值的大小代表单位长度内组成线型的基本单元(线段或点)的重复次数,数值越小表明单位长度内线型单元重得越多,反之越少,如果重复过多时,点画线中的线段过密,看起来可能也象一条实线,但过少时你所画的线中只有线型的一个基本单无——线段,因此看起来也是实线。
二、CAD线性比例因子命令是什么?
线性比例因子是:LTS。至于线宽,看看屏幕下方那个状态栏“线宽”按钮是否是打开,打开才能看到。
cad比例因子也就是我们常说的线型比例因子,这种线型比例因子所有的线型均是由点和线段组成的。例如点画线或虚线。在生成这种线型时,这些组成线型的点和线段是有大小和稀密的(即线段的长短和间隔),就象你画的图有大小一样。当这种具有大小的线型在不同场合显示时,可能会产生不同的视觉效果:在很小的图中虚线看起来就象实线,大图中可能就很正常。因此CAD中就有一个线型比例因子的问题,用以调整不同大小图形中的线型显示比例。如果只需调整一种线型的比例在属性中设置,如要对所有线型进行调整就要使用全局比例因子,一般情况下全局比例因子为1不作调整。
3、再设置窗口上面的测量单位比例下面的比例因子后面输入要设置的数值,数值1则为1:1,数值2为1:2,数值0.5为0.5:1,设置好以后点击确定按钮即可。如图所示:
四、比例因子的计算方法:
1:100/1:200=2(意味图形缩小一倍,单位不变) 1:100/1:50=0.5(意味图形放大一倍,单位不变)
1:100/1:25=0.25 1:100/1:20=0.2
全部回复(19 )
  • co1468906582659
    非常实用,多谢分享
    2016-08-18 10:40:18
  • qq_1470388234437
    zhangzhishile
    2016-08-10 11:45:10
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
天正给排水T20打不开怎么办?!
用CAD2013版本,天正T20给排水V1.0,之前一直在用;今天就打开不了,一直卡在这里,请问是为什么?卡住的画面如图。
