土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 如何解决配电柜散热问题
如何解决配电柜散热问题
发布于:2016-07-07 16:21:07 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
随着时代的发展以及工业化进程的加快,我们的各种元器件应用也越来越广泛,比如说断路器、电度表、变频器等等,这些元器件在工作时会产生大量的热量,并且元器件本身对高温也是比较敏感的,一旦我们配电柜内部的温度长期高于40℃时,将会严重的影响到我们配电设备的运行稳定性以及使用寿命。
一般来说我们常用的方法是在配电柜上安装排风扇来实现降温,但风扇工作时,外界的灰尘、油污以及有害气体也会随之进入配电柜内,被电路板表面静电吸附,日积月累,对元器件、线路等有一定的腐蚀,同时影响其散热性。积聚的灰尘受潮后还会引发电路板高压部分的短路。配电柜工作时间越长,上述问题越突出,累积到一定程度时就会引发控制部分的突然故障。
那么在这样的情况下,我们除了传统的安装排风扇以外,还有什么办法来解决好配电柜散热的问题呢?给大家提供几个方法供大家参考。
1、 采用自然通风式壳体,壳体外部空气与机箱机柜设备舱内部空气进行对流的结构方式,利用自然风对柜内设备进行换热的方式。
2、 采用隔热型壳体,机箱机柜壳体是由含有低导热夹层材料的多层结构的机柜。
3、在柜机内安装空调,如果采用的是机柜外部空气与机柜设备舱内空气无法进行对流的壳体,可采用在机内安装空调器进行温度的控制调节。
4、柜机内安装热交换器,如果采用的是机柜外部空气与机柜设备舱内空气无法进行对流的壳体,可采用在机内安装热交换器进行温度的控制调节。
除了传统的安装排风扇,还有这么多方法可以解决配电柜的散热问题,我们可以根据工程不同需求来选择不同的散热方式,以解决配电柜内温度过高引发的各种问题。
全部回复(32 )
  • 华宇利创
    华宇利创 沙发
    实现机柜内部降温冷却
    保障电气控制系统安全
    电控柜存在问题及解决措施
    工业电气控制柜(如 PLC 控制柜)内部通常集成较多大发热量的高精度控制模块及各种分立电子元器件,这些 精密元件长期在高温环境中工作,不仅会提前老化,缩短使用寿命,而且,一旦控制柜内部温度过高,就会严重影响
    控制精度和控制稳定性,甚至导致元气件烧毁,造成意外停工。
    美国依爱 EXAIR 机箱冷却器是一款针对电子元器件集成系统、电气机箱、电控柜、配电柜、PLC 控制柜等工业 柜体而专门设计的冷却产品,可对柜体内部发热量较大的关键电子元器件、连接线路进行针对性更强的局部冷却,也
    可对控制柜整个内部进行恒温调节。
    美国依爱 EXAIR 机箱冷却器以标准工业压缩空气为唯一动力来源,可瞬间降低压缩空气温度
    30℃-35℃,从而
    在不使用任何冷却媒介的情况下,神奇地实现发热器件或机箱内部的降温冷却。
    机箱冷却器制冷原理
    压缩空气(5-7BAR)流经涡旋管后变成冷、热两股气流。热
    气流通过涡旋管排气装置以稍高的压力排出,冷气流通过分流
    器导入机箱内的发热部位,降低并稳定机箱内部温度,而外界
    空气及杂物不会进入机箱。
    产品优势及特点
    1.  终生免维护,无电气件,无活动部件,使用期间无需更换任何备件。
    2.  体积小:长度不过 20 厘米。重量轻:重量不过 1 公斤。
    3.  便于安装,现场改造便利。仅需在机箱顶部钻一小孔安装,接上气源,几分钟内就可投入使用。
    4.  超低温的气流冷却,降温效果明显。仅以压缩空气为媒介,瞬间产生-28℃的温降,可通过冷空气分配管对密封电 控柜内特别高温的大发热量关键电子元器件进行专门的局部冷却,效果极其明显,同时,还可以增装一个电子恒温器
    对电控柜内部实现恒温调节,并节约压缩空气。
    5.  可实现控制柜完全密封条件下的有效散热,避免了外界一切污染源对机箱内部产生污染。
    www.hylbj.com
     北京华宇利创科技有限公司
     Hylc Innvoation Technology Co.,Ltd.
     Tel: 18513739128·
     13811744927
     E-Mail: hylcbj@163.com
    2018-07-20 17:27:20
  • glsumt
    glsumt 板凳
    学习了,谢谢!
    2018-05-10 13:01:10
2.2 万条内容 · 581 人订阅
建筑电气设计规范大全-《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014(电气部分)
分享一下,《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014(电气部分)
