土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ <<<关于大空间场所应急照明及疏散指示的设置>>>
发布于:2016-06-25 18:34:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工程描述:丁类工业厂房,铝业,高度12m,面积83X143平方米,如上图所示,粉红阴影部分为消防疏散走道, 厂房内钢结构柱子纵向间距可达28米,横向7.5米。
我的考虑:1、消防疏散走道上疏散指示灯没有钢柱或其他方式固定,另外考虑做地面灯光疏散指示灯,但是规 范要求地面疏散指示只能作为辅助作用不能作为主要的疏散指示标志;
2、高度12米设置应急照明的话,如果没有采用金卤灯高度那么高,其他灯具可能没法满足应急照明 的照度要求;采用猫眼灯又没地方可以挂。
问题来了:这么大的空间,如何在消防疏散通道上面设置疏散指示灯及应急照明。
请有经验的前辈及同行指教!!!
全部回复(32 )
  • 地瓜2号
    地瓜2号 沙发
    路过,有同样的问题急需解决,楼主搞定没有?
    2017-11-22 10:42:22
  • lty20127
    lty20127 板凳
    路过,有想同的问题。
    2017-03-15 15:31:15
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
请教,这样一个分配电箱接线合理
分配箱边上连着5个开关箱(三级盘),下排3个为断路器 。这样接线对吗(规范吗)
