土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷冷水机组压缩机排气温度不一
风冷冷水机组压缩机排气温度不一
发布于:2016-06-23 09:18:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位,现有一个系统由4套风冷冷水机组组成,每套制冷量为65kw,每台4个压缩机。
现室外温度32℃左右全部补加制冷剂至低压4.2bar的压力,压缩机电流大约在8A,现有几组压缩机的排气温度显示只有46-50℃,其他的压缩机排气温度在80-90℃之间。排气之间有大约30℃左右的温差,请教各位老师这是什么情况?需要怎么处理?谢谢
补充:系统的出水温度大约10℃,回水温度在13℃。
全部回复(21 )
  • huhulang123
    huhulang123 沙发
    不干维修的工作不会啊啊学习了
    2016-07-15 10:16:15
  • 00_00
    00_00 板凳
    跟着斑竹学习中
    2016-07-15 09:26:15
制冷技术
14.63 万条内容 · 850 人订阅
复盛螺杆机使用情况
大家有使用复盛SRL低温螺杆机吗,效果咋样,故障率咋样,有时用的来谈谈。
