当冬天来临时,大家都早早的准备好采暖措施,抵御寒冷的天气。当春天悄无声息地来临时,天气也渐渐回暖了,大家沐着和煦温暖的阳光的时候,相信很多家庭将慢慢停止供暖,采暖系统在经过冬天长时间的运作之后,你想过怎么比较安全合理的停暖吗?猫妹建议最好能对采暖设备进行检修和清洗保养,这样不仅能够保证下一个冬季的正常采暖,还能够延长采暖设备的寿命。下面就猫妹就和大家分享一下采暖设备停止供暖后如何进行保养吧!
壁挂炉
如果您家打算关掉采暖设备,只需调整壁挂炉的使用模式,将其调至生活热水模式即可。
污垢问题:再好的壁挂炉也会受到水质的影响。如果家庭用水的硬度过高,就极容易产生水垢。特别是在热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水道管路的内层,损坏壁挂炉;随着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵造成压力,随之而来,壁挂炉的耗气量增大、热水时冷时热、水量减小等等。
处理方法:猫妹建议,壁挂炉使用超出了两个供暖季,最好进行一次检修清洗,通过内部清洗除垢,可有效减低水泵、风机、热交换器等主要部件的负荷,提升主交换器转换,减少运行部件的损耗,降低了故障率,使壁挂炉运行更加顺畅。若每一到两年对锅炉进行一次清洗保养,可延长锅炉3-5年的使用寿命,同时也可降低了燃气费用。
地暖
地暖因舒适度、美观性等特点,现已成为了很多家庭的选择。那么停止供暖后,看看怎么处理吧。
处理方法:地暖系统停止供暖后,地暖管道通常都是满水保养的。调换锅炉运行模式,让地暖系统中的水逐渐冷却并保留在系统中,关掉地暖所有温控器,一直到下个采暖季节的到来。
暖气片
无论是集中供暖系统还是家庭壁挂炉独立供暖系统;无论是钢制暖气片、铜铝复合暖气片、铸铝暖气片等,停止供暖后,猫妹建议最好可以做到以下几点:
最好满水保养:满水保养可以隔绝空气,降低水中含氧量,防止发生氧腐蚀,可以延长暖气片的寿命。
关闭进水阀门和回水阀门:停止供暖之后,用户应及时关闭家中的进水管和回水管的阀门,直到下一个采暖季节的到来。
检查管道接头有无松动或漏水:由于热胀冷缩的原因,停止供暖后,采暖设备的温度会降低,可能会导致暖气管道有些接口、阀门漏水。若出现漏水现象,可以先在漏水出系上一条干毛巾做应急措施,然后应尽快联系供暖公司,请专业人员维修处理。
清洁与清扫:一个采暖期过后,暖气片缝隙及表面会积灰尘,沾上油污,变得不卫生,这样就需要对暖气片进行清洁与清扫。清洁散热片表面时,可以使用软毛巾或是毛刷进行擦拭,切勿使用任何种类的有机溶液,可以使用日常的洗涤剂、弱碱性肥皂水等等。
如果还有什么不懂的可以直接联系猫妹,我在A猫商城默默的等你奥!
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
