土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构柱漏浆如何处理?
如照片所示,同一根柱子的问题部位,请问这种情况严重吗?该如何处理?求大神指点。
全部回答(19 )
  • zjkb4d
    谁负责谁治理。
    2016-07-02 20:43:02 来自 PC 评论 举报
  • f15292159909
    这个质量我也是服,坑人啊。
    2016-07-02 20:25:02 来自 PC 评论 举报
  • 某县四层框架结构商住楼柱漏振加固处理方案
    某县四层商住楼为框架结构,平面面积为15m×36m,两向柱距分别为7m和6m,柱子截面为400mm×600mm。在一层梁柱施工过程中由于振捣不到位,拆除柱子侧模后,发现部分柱子表面有蜂窝、漏振现象,个
  • [工程案例]某县四层框架结构商住楼柱漏振加固处理方案
  • 某三层框架结构加固处理图  本次设计为:某三层框架结构加固处理图  工程概况:本工程为三层框架结构,混凝土强度等级为150号,工作环境条件较差,长期受酸腐蚀,以致于造成梁板大面积混凝土剥落,应进行加固
  • 框架结构混凝土施工缝处理方法
    导读:大量工程结构震害实例表明,框架结构节点普遍破坏较重,往往导致结构失效,中外学者分析表明,这是多方面的原因,包括设计失误,没有加强节点强度,实现强节点强锚固等原因
  • 框架结构住宅墙体裂缝的处理
    框架结构中填充墙与柱、填充墙与屋梁之间出现裂缝是建筑工程的通病。文章分析了框架结构住宅中墙体裂缝的形成原因,基于此,探讨了框架结构住宅墙体裂缝的防范技术。
  • 砖混结构和框架结构
    很多朋友搞不清楚什么是砖混结构,什么是框架结构,这两者之间有什么区别。网上有很多的文章是介绍框架结构和砖混结构的,但总是说的不够清楚,又或者全是专业术语,看完后似懂非懂。 现在就用图说砖混和框架。
  • 某多层框架结构配筋图
    本工程为某多层框架结构配筋图,包含基础平面布置图、一层梁配筋图、负一层梁配筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 现浇框架结构混凝土
    浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。
  • 某酒店框架结构!含结构平面布置图、结构板配筋图、节点详图、植筋详图、柱底节点图、柱底反力及其他。欢迎下载。...
  • 框架结构混凝土施工缝处理方法探析
    摘 要:本文利用新老混凝土接续实验及理论分析的科研成果,结合框架结构混凝土施工中存在的柱子施工缝, 提出施工缝设置及接续处理的新方法并讨论其理论根据,用于指导施工,提高施工质量。
  • 本资料为框架结构固废处理车间结构施工图2020CAD工程概况:本工程为某锂离子电池正极材料生产线中的固废处理车间主要包括:钢结构设计说明、预埋锚栓平面布置图、屋面结构平面图、立面结构平面图、GJ-1详
  • 框架结构承重构件的常见裂缝及加固处理
    在分析框架结构钢筋混凝土梁板裂缝的原因、性质和裂缝控制原则的基础上,有针对性地提出了框架结构主要承重构件裂缝控制的具体构造措施及建议,对加固设计、补强施工等方面做出一些总结,为认识框架结构物裂缝及对安
  • 某多层框架结构火灾损害事故分析和修复处理
    简介: 通过某工程实例的测试和分析,研夯了多层框架结构火灾后的受损特性,并为火灾后钢筋混凝土结构修复加固设计提供了一个可行方法。
  • 高层框架结构短柱的抗震设计的分析和处理办法
    高层框架结构短柱形成原因,如何判定,在实际施工中的处理办法。
  • 本建筑物总高度32.5米,主体工程八层,其平面尺寸为53.0×15.0米。采用梁、柱组成的结构体系作为建筑竖向承重结构,并同时承受水平荷载。适用于多层及高度不大的高层建筑。优点是建筑平面布置灵活,可做
  • 本建筑为四层钢筋混凝土框架结构,总建筑面积为1008m2,总建筑高度为15.3m。其中完成了建筑的平面设计、立面设计及剖面设计。本排练楼的建筑形状采用的是比较常规的矩形,在平面布置上采用的是内走廊。结
  • 设计该框架结构教学楼。按照先建筑后结构,先整体布局后局部节点设计步骤设计。主要内容包括:设计资料、建筑设计总说明、建筑的平面、立面、剖面图设计说明,以及其它部分的设计说明;结构平面布置及计算简图确定、
  • 图纸简介:上传的图纸为STP版,带3D模型图,为铝型材平台框架结构装配图零件图图纸。平台尺寸:2100*1220*1544。该图纸创建效果可以修改,为你的产品设计助上一臂之力,可以参考学习使用,各位机
  • 四层框架结构商场设计,本设计是对某商场进行设计,内容包括建筑设计和结构设计两部分,结构形式采用现浇钢筋混凝土框架结构。建筑设计要求既符合美学要求又和所选择场地周围环境相适应的,而且需综合考虑了安全性、
