钢管桩施工队,冯生,祝各位奋斗在第一线的工人朋友们端午节快乐。
我们只有紧绷安全意识的弦,才能弹出平安快乐的调,只有营造工地安全氛围,才能创造温馨施工环境。
工地现场,我们施工组长也是带头真抓实干创平安,率领全员参与搞防范。
除了安全文明施工,我们钢管桩施工队, 大力弘扬和践行“创新、拼搏、合作、奉献”的新时期精神。
奋力实现转型升级,特色发展新突破。
为了更有效的深化网格化服务管理,第一时间发现问题与矛盾,第一时间就地化处理解决。
扎实推进平安型队伍建设和创新型队伍建设,不断开创地基与基础工程工作新局面。
在钢管桩施工的过程中,其难点注意是要控制好钢管桩插打的深度和力度,因为入土的深度主要通过量测钢管长度来控制,如果不能很好的控制入土的深度,那么在测量时就很容易导致测量数据不准确,所以时光人员一般在插入钢管桩后,会随机抽检几根,选择其中一根做为标准,以此来进行对比的钢管桩入土的深度。同时大家在施工时也要时刻注意施工安全,以确保施工的正常进行
(1)钢管桩
相比钢桩,钢管柱在多个方面均具有其特有的优越性,例如接长焊接、单桩承载力、抗弯曲刚度、贯入能力等多个方面。
(2)型钢桩
i型与h型属于型钢桩中较为常见的截面形状。在水平荷载、垂直荷载的承载中均可应用i型与h型的型钢桩。型钢桩在多种地层中的贯人能力较强,此外,其对地层产生的扰动较为轻微,是部分挤土桩的一种。若打入桩在中心处的间距较小,可使用h型钢桩替换的挤土桩,从而预防因为打桩作业而引起的地面不良现象,例如侧向挤动、隆起等。
(3)钢板桩
钢板桩具有多种形式,其两侧带有的子母接口槽形状不一。第二根板状在第一根就位之后,取前一根板桩侧面槽口作为打入部位。如此一来,可使多根板桩沿着海岸(或是河岸)形成较为完整的板桩墙。另外,也可采用一组钢板桩组成围堪,或是在开挖基坑时以之作为临时的支挡保护。
钢管桩施工队,聚精会神搞建设,一心一意谋发展,脚踏实地干事情。
建筑施工
返回版块65.75 万条内容 · 1535 人订阅
渗水楼板用什么方法修补比较有效。我们现场用强力注浆(俗称打针),但在现场修补过程中发现针头会打在水电预埋管中,这样会影响水电后期的穿线。若是用聚氨酯,js,水泥基渗透结晶等防水涂料,后期刨地坪会破坏防水层,那么问题来了,现场施工中,渗水楼板用什么修补方法比较有效。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
