土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 周进式二沉池交流
周进式二沉池交流
发布于:2004-12-15 11:17:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小弟我在整一个小项目,因为地方有限,院长有意把二沉池由中进式改为周进周出式,但我才疏学浅,实在没咋接触过着玩意,请高手不吝赐教。
1.表面负荷取值。原则上能大一倍,但是直径小了,泥区高度必然增加,所以池高必然增加,这个q取多少合适?
2.配水渠计算。那个鬼东西居然整成两段微分方程?居然还要试算,诸位大虾有无更好办法,最要能有实践过的经验公式。
就这么两个问题,如果您在北京,我一定当面酬谢,不过也就吃顿便饭而已。
全部回复(12 )
  • chenshanghu123456
    周进周出的效果还是要好点,负荷比一般的中进周出大一点!周进周出的池子,出水槽不是很好做,如果按规范的出水堰负荷达到1.7就需要增加渠长,周进周出的池子结构上做起来要麻烦一点,倒是很多厂家在做的时候,通常都只考虑了单渠。池径小的时候不适宜用周进周出的池子,容易短流
    2009-03-31 22:30:31
  • 农村老头
    农村老头 板凳
    周进周出二沉池的优点是水线流程长,但是如果配水不好的话容易造成短流,负荷最大流量可取到1.2-1.3
    2009-03-28 09:33:28
市政给排水
23.65 万条内容 · 840 人订阅
怎么做呀???请高手执教
4.某印染厂废水量为1500 m3/d,废水的平均BOD5为170 mg/l, COD为600 mg/l,采用生 物接触氧化池处理,要求出水BOD5 <= 20 mg/l, COD <= 250 mg/l. 试计算生物接触氧化池的尺寸。 > >--题中如何根据“废水的平均BOD5为170 mg/l, COD为600 mg/l“来计算废水的有机负 荷,以及如何控制出水时的“BOD5 <= 20 mg/l, COD <= 250 mg/l“
