土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 转至岩土论坛最新考试消息,各位自行考虑
转至岩土论坛最新考试消息,各位自行考虑
发布于:2016-06-08 11:18:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
岩土论坛最新消息,真假自辩!
全部回复(47 )
  • zdy520530
    zdy520530 沙发
    不知道现在节后啥消息了
    2016-06-13 13:04:13
  • lsx19840517
    lsx19840517 板凳
    端午节好好看书,管他呢
    2016-06-13 09:51:13
注册结构工程师
105.15 万条内容 · 2144 人订阅
论土木
土木专业最大的优势可能就是就业面广。可以去从事甲方、设计、勘察、造价(包含咨询和招投标)、施工、监理、检测等等。考研选择的范围广一些,可以选岩土、可以选钢结构、大跨、抗震等等等等,方向较多,而且技术性较强,比建筑学要好太多。读了硕士或者博士之后选择面可能更广,可以去大学,可以去研究所,可以去设计院,可以去软件设计公司,比如PKPM、天正、广联达、abaquas、ansys、sap等等。土木工程毕业(没关系没背景没钱的)建议做施工或者设计,做施工要到处跑,做设计要加班。做了几年设计后转甲方,做施工的要看运气了。  甲方,也就是建设方,也就是投资方。因为几乎所有的单位都是要赚甲方的钱,所以甲方的地位是很高很高的,毕竟咱们是给人家干活,人家是老板嘛。甲方的一个小兵如果出去负责一个工程,甚至是工程的一个子项目都有很大很大的权力。甲方相对来说权力较大,但是这个是指在外面,比如派出去和乙方(设计、监理、造价、施工,其实主要是施工单位)会有意想不到的收获。如果你只是在甲方内部的话,那么抱歉这种感受应该是体会不到的。在甲方做技术的话可能要求不那么深,但是一定要广,最后什么都知道一些,但是都没必要那么深。必能太专一,否则很容易被忽悠。  在甲方,一般来说时间比较宽裕,工作和生活环境也较好。缺点是这里不适合技术流也就是学霸一样的人在这里,在这里技术很难上升,除非甲方有专门的技术部,比如甲方也有自己的设计院。所以一般来说,很少有人建议刚毕业就去甲方工作,其实这是有前提的,如果你想既有技术又懂管理,那么最好不要毕业就先去甲方,最好先从设计或者施工开始做起。很多做技术出身的最后的归宿可能都选择甲方,比如做结构设计的如果最后不是自己开公司,那么10年左右后很多会选择去甲方,除非你在设计院已经不需要画图了。再就是做施工,如果不是自己单干,那么去甲方也是很多人的选择。   公务员,这个是首选,这个是永远不会倒闭的,也不用担心以后的前景,现在像建设部、建设厅、建设局等部门的公务员都是热点之一,还有交通部门、规划部门等等。  如果大家有门路有关系,本身也愿意从政,那么这个是首选。在这个部门,可能技术是次要的。这个职业也是土木里风险最小、回报最高的了。有很大很大的权力(当然不是任何人都有),需要慢慢熬。  这个虽然是最好的选择,但是也要看人,不是所有人是适合,公务员需要有极强的交际能力,能做到八面玲珑。性格太直不适合,除非是安心做小职员,但是如果安心坐小职员的话,估计很多人都是不那么甘心的,毕竟一个小职员没有权力,没权力在公务系统很难混的。一直认为土木工程最好的出路就是设计院。但是……但是……但是……设计院招人太少,毕业那时候设计院也不是你想进就能进的。所以一般都是学霸级的人才相对容易进设计院,这也导致设计院的门槛越来越高。其实设计院感觉比较有面子,一说在某某设计院,一股自豪感油然而生有木有?
