土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】新版《混凝土结构设计规范》修改内容抢先知道!
发布于:2016-06-08 08:45:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
十年一度的结构规范大修编正在进行,你知道这次《混凝土结构设计规范》要修改哪些内容吗?
如何根据以往的《混凝土结构设计规范》内容来了解新版规范的修改内容呢?其实很简单啊,这里举个栗子!
近几版《混凝土结构设计规范》中混凝土梁的斜截面受剪承载力计算公式的变迁如下:
2010版规范:V≤0.4*ft*b*h0+fyv
2002版规范:V≤0.4*ft*b*h0+1.25*fyv
1989版规范:V≤0.4*ft*b*h0+1.5*fyv
1974版规范:V≤0.4*ft*b*h0+(1.5~2.0)*fyv
从上面的公式可以看出,从1974~2010年,《混凝土结构设计规范》10年左右更新一次,而每次都会加入10年间的“创新研究成果”,就是将钢筋的抗剪承载力系数从2.0一直减小到当前的1.0。所以新修改的《混凝土结构设计规范》中梁斜截面受剪承载力计算公式一定是这样的:
V≤0.4*ft*b*h0+0.9*fyv
程懋堃大师所说,现在规范规定的混凝土梁的抗剪承载力只用到1950版规范的60%,而过去50年所建造的房屋,有不少使用到现在,也没有出现抗剪问题。且近30年来,在新疆、云南、四川等地均发生过强烈地震,经过震后对实际工程的调研,按89规范、2002规范设计的工程经过地震考验,均未出现因抗剪能力不足而导致的破坏。
2010版规范为何会将1.25的系数降低为1.0呢?因为《建筑结构》2005年刊登了一篇文章,其中列举了一个工程实例,均布荷载与集中荷载都很大,支座剪力中,集中荷载产生的剪力为73%<75%,因此按《混凝土结构设计规范》中均布的公式计算可得一种配筋,后来尝试将均布荷载减小一半来试算,此时集中荷载产生的剪力占83%,则应按集中荷载的公式计算,结果发现荷载减少了,所需要的箍筋反而增加了,这其实是规范公式不连续造成的错误。
如何掩盖这个错呢?很简单,就是将1.25的系数降低为1.0。
注:本文纯属虚构,仅为娱乐,请勿过度解读,小编对各位专家前辈为中国混凝土建筑技术发展所做的贡献表示由衷的敬意!
本文首发于: 土木吧 ,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信 308492256 与作者交流
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《
建筑结构 》《 建筑结构 学报》《pkpm新天地》《 工程 抗震 》《 土木工程 学报》从1999-2016年期刊 免费 下载, 实时更新
全部回复(54 )
  • aa446756710
    aa446756710 沙发
    还是那句话。做设计不能过分依懒软件
    2016-08-13 12:27:13
  • phanghui
    phanghui 板凳
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-08-12 09:07:12
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
地下室消防水池混凝土板墙这是怎么回事?怎么调整?
30多米的高层公建,带地下室,地下室里有个消防水池,计算结果为以下,后面的墙柱信息为粉色框住的那段墙,这是什么情况,该如何解决?
