土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净空调机组怎么准确计算冷量和热量?
洁净空调机组怎么准确计算冷量和热量?
发布于:2016-06-04 10:14:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本人不是学暖通专业的,不过做洁净工程有好多年了,对于空调机组冷量的计算都是靠估算,十万级按照300-350W/平方,万级按照400-450W/平方,做下来也都能调试可以,不过总觉得这样不是太靠谱,想请教下高手指点下,怎么比较准确的来计算洁净空调机组的冷热量?在此拜谢了!!
全部回复(30 )
  • maomaomelr
    maomaomelr 沙发
    步骤: 1、计算建筑负荷,房间设备、灯具发热量、人员的显热负荷,相加得到总显热负荷; 2、参考当地气象参数,确定送风状态点,根据送风温差得到送风量Q1; 3、根据洁净度计算送风量Q2; 4、计算人员所需新风,以及排风 保持正压新风,取最大值为q3; 5、比较Q1和Q2、Q3选取最大者为最终的送风量; 6、制冷量=送风量*密度*(混合点焓值-机器露点焓值)
    2020-12-01 19:46:01
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主!
    2017-10-06 08:37:06
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 450 人订阅
化学过滤器材料及种类
化学过滤器的原理:化学过滤器基本原理是对机械过滤无法驱除的气体分子污染物,通过多孔结构的物质进行吸附从而达到驱除气体分子污染物的结构。 滤料:必须具备多孔结构的物质如:活性炭,离子交换树脂等。 一般选用的滤料基本包括以下几种:活性炭,氧化铝,离子交换树脂,沸石,硅胶等 化学滤料吸附一般包括两种物理吸附和化学吸附:物理吸附吸附满以后会再释放如:活性炭。化学吸附石直接吸附吸附以后不会再释放。
