土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水地暖安装的十大常见问题解答
水地暖安装的十大常见问题解答
发布于:2016-05-31 13:25:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
越来越多的家庭选择家庭采暖系统会首选水地暖,那么水地暖的优势在此时也展露无疑。很多消费者在选购水地暖的同时,对于安装方面也同样会产生很多疑惑,在此,就一些关于水地暖安装方面的常见问题,给大家做一个分享。
1.地板采暖系统的使用寿命多长?
地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。现在用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,正常使用情况下使用寿命有望超过50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。
2.地板采暖系统造价如何?
地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统的配备情况决定的。地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材,选材不同价格相差很大,相同的选材,价格差别一般不会很大,过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。针对不同用户需求,武汉暖脚丫首次推出超过四种不同的地暖套餐。
控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比,为达到不同的控制性能,选取的系统价格可能相差数十倍,现在不少地暖队伍没有设计能力,不是没有控制系统,就是盲目选取某一单项高端产品,使系统不匹配,达不到应获得的控制效果。武汉暖脚丫可针对不同用户进行量体裁衣式设计、选材、施工,满足不同层次客户需求。
3.地板辐射采暖的运行费用怎么样?
地板辐射采暖的运行费用通常可以比对流供暖系统降低10%-40%。现在很多文章对运行费用的对比缺乏可比性,一个简单的道理,暖气片需要80度热水才能达到的室内效果,地暖仅需要不到60度的热水就能达到。
首先,房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很大,譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些,如果保温做得不好,房间要达到同样温度,所需供热量可能成倍增加。
其次,每个家庭的使用习惯不同,不同家庭需要的舒适温度相差2~5℃,也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗自然通风,这些都对运行费用造成影响。地板采暖采用辐射方式供暖,供暖符合人体生理需求曲线,室内设定温度即使比对流式采暖低2~5℃,也能使人们有相同的温暖感觉,同时地板采暖采用低温热源,温差传热损失大大减小,热效率较对流供暖大大提高,这可使系统运行费用降低10~40%。如果选取、使用了控制系统得当,不仅可以提高房间舒适度,更可以使系统运行费用得以降低。
4.地板采暖系统施工前应注意事项?
地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,以免导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。用户需让我们与装修公司提前沟通,协调工作配合流程。
5.地板采暖什么阶段施工较为合适,工期要多久?
地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。简单控制的120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期为2-3天,回填层保养期根据季节不同所需时间会有所差别;对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要一周左右,回填层保养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺设地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。
6.地板会不会冷热不均或局部特热?
我们会根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺材选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,不少公司一味迎合用户的想法,导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。
7.地板采暖选取什么地面装饰材料好?
从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材>瓷砖>实木复合地板>强化木地板>实木地板>化纤地毯>纯毛地毯。导热系数越小,要达到同等采暖效果,运行费用越高。
8.地板受热会不会变形或促使甲醛等有害物质释放量增加?
在国际标准中,对地板的含水量、热稳定性、甲醛释放标准都有非常严格要求,绝对符合环保要求,地暖系统的地表温度一般在33摄氏度以下,这个温度与大多数家庭夏天的室内温度几乎没有多大区别,并没有超出室内正常温度的变化范围,所以只要选用符合国际标准的地板,并不会增加地板的甲醛释放量,也不用担心水分散失而产生变形。
9.我们小区是集中供热,可以安装地板采暖系统吗?
当然可以。暖气或中央空调集中供热的小区热水供应温度为60-90℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。
10.我想用地板采暖系统,我需要为地暖系统专门购买锅炉吗?
不同的楼盘在交房时一般都有用于供暖的热源,武汉暖脚丫地暖的系统设计可以利用现有天然气、电、太阳能、地源热泵、空气源热泵、其他系统余热等各种热源。当然,有些时候需要对现有的热源进行一些改造,譬如,现在开发商都是按照小区最大采暖面积所需热负荷进行锅炉型号选择,对于小区内较大的户型,采用地暖后热水循环管路加长,锅炉自带管道循环泵扬程可能不够,导致地暖系统温度上不去,这时就可能需要增加一个管道循环泵,这种情况要在我们看到您的锅炉说明书后经计算再行判定。
全部回复(43 )
  • co1478584397321
    神力游戏 发表于 2016-6-1 11:03 感谢提供谢谢分享谢楼主~!好好学习一下!
    2016-11-08 15:55:08
  • 我牛牛
    我牛牛 板凳
    学习学习 学习徐诶
    2016-11-06 10:40:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 579 人订阅
风幕机选择的问题
对于暖规5.8.1 5.8.2条规定要在外门设置风幕机的问题,大家选择的风幕机是加热型风幕机(电加热或冷热水媒介加热)还是常温风幕机(只是有个风机功率大概300W)?我一直选择的是常温风幕机,审图也没有提过异议。
