土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 聊聊房建中常见的基础
聊聊房建中常见的基础
发布于:2016-05-27 19:46:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家聊聊关于房建中常见的基础类型。
基础无论是混凝土、钢筋、防水都是体量比较大的地方。
基础的钢筋也是整栋楼型号最大的部位,很多高层的基础都是大体积混凝土(超过1m厚的混凝土基础统称为大体积混凝土),一般需要编制大体积混凝土专项施工方案、测温方案。测温一般是预埋钢筋上面连着测温接头,方便测温;或者简单一点预埋钢管入混凝土2/3处,后期剔槽、切割、封堵。测温记录一般需记录7d。
基础中涉及到温度变形缝、沉降施工缝、水平施工缝,包括基础平面的,侧墙的、顶板的施工缝,构造方法也根据设计要求不相符合。
那么,基础的类型有多少,按什么来分类呢?基础的类型特别多,这里着重讲讲常见的房建的基础有哪些?
1、基础按受力特点及材料性能可分为刚性基础和柔性基础;
按构造的方式可分为条形基础独立基础、片筏基础、箱形基础等。
2、按材料及受力特点分类
(1)刚性基础: 受刚性角限制的基础称为刚性基础。刚性基础所用的材料的抗压强度较高,但抗拉及抗剪强度偏低刚性。基础中压力分布角a称为刚性角。在设计中,应尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致,
目的:确保基础底面不产生拉应力,最大限度地节约基础材料。构造上通过限制刚性基础宽高比来满足刚性角的要求。
常用的有:砖基础、灰土基础、三合土基础、毛石基础、混凝土基础、毛石混凝土基础。
1)大放脚为保证基础外挑部分在基底反力作用下不至发生破坏。
2)灰土基础灰土基础适用于地下水位较低的地区,并与其他材料基础共用,充当基础垫层。
3)三合土基础三合土基础一般多用于地下水位较低的四层和四层以下的民用建筑工程中。
4) 毛石基础具有强度较高、抗冻、耐水、经济等特点。
5)混凝土基础常用于地下水位高,受冰冻影响的建筑物。
6)在上述混凝土基础中加入一定体积毛石,称为毛石混凝土基础。
2)柔性基础。在混凝土基础底部配置受力钢筋,利用钢筋受拉,这样基础可以承受弯矩,也就不受刚性角的限制。所以钢筋混凝土基础也称为柔性基础。 钢筋混凝土基础断面可做成梯形,最薄处高度不小于200mm;也可做成阶梯形,每踏步高300-500mm。通常情况下,钢筋混凝土基础下面设有C7.5或C10素混凝土垫层,厚度lOOmm左右;无垫层时,钢筋保护层为75mm,以保护受力钢筋不受锈蚀。
2.按构造分类
(1)独立基础(单独基础)。
1)柱下单独基础。单独基础是柱子基础的主要类型。
2)墙下单独基础。墙下单独基础是当上层土质松软,而在不深处有较好的土层时,为了节约基础材料和减少开挖土方量而采用的一种基础形式。
(2)条形基础。
1)墙下条形基础。条形基础是承重墙基础的主要形式。当上部结构荷载较大而土质较差时,可采用钢筋混凝土建造,墙下钢筋混凝土条形基础一般做成无肋式;肋式的条形基础条件:地基在水平方向上压缩性不均匀,为了增加基础的整体性,减少不均匀沉降。
2)柱下钢筋混凝土条形基础。当地基软弱而荷载较大时为增强基础的整体性并节约造价,可做成钢筋混凝土条形基础。
(3)柱下十字交叉基础。荷载较大的高层建筑,如土质较弱,可做成十字交叉基础。
(4)片筏基础。如地基基础软弱而荷载又很大,采用十字基础仍不能满足要求或相邻基槽距离很小时,可用钢筋混凝土做成整块的片筏基础。按构造不同它可分为平板式和梁板式两类。
(5)箱形基础。它的主要特点是刚性大,减少了基础底面的附加应力,因而适用于地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的一些重要建筑物,目前高层建筑中多采用箱形基础。
上面说的一般是低层、别墅等类型的基础,普遍来说下面没有桩,之前一篇已经介绍过房建中桩的类型,回复‘房建桩’,即可查阅。
常见的高层桩基础组合一般有,管桩异形承台基础,钻孔灌注桩筏板基础,还有预制方桩承台基础,在一些土层承载力高的地区,也有不增加桩的各种单独的基础形式。
这就是三根管桩的异形承台基础,放线上一般使用3点坐标定位法,较精确的放样方法,但是耗时久。
这是预制方桩异形承台基础,放样同上
这种是灌注桩的方形基础承台
无论是钻孔灌注桩基础还是管桩或者是方桩基础,桩头都必须锚入基础50,一般防水处理是用聚氨酯进行涂刷,与卷材防水做好接头
关于地下室防水,市场上有各种类型的卷材,根据材料成分来分,下一篇文章,我们会来谈谈基础防水的形式,构造做法,需要注意的地方,包括防水材料的种类、检验方法等等。
希望建粉看了主页君的文章,可以发散性的学习每一篇文章,文章中肯定不会详尽特彻的讲清楚,主页君就像抛砖引玉,让大家看到不同的点,然后大家去发散的学习各种面,增进自己的知识。
今天就主页君见识过的几种基础和大家随便聊聊,大家肯定做过很多各式各样的基础形式,大家也有可以将自己的经验写出来,发送给主页君。
全部回复(11 )
  • 一路向前进
    谢谢楼主分享
    2016-07-07 16:08:07
  • 我是水木年华
    谢谢分享!谢谢分享!
    2016-07-07 13:25:07
建筑施工
65.8 万条内容 · 1581 人订阅
因地基沉降产生的结构细微裂缝治理办法
您好,因地基沉降产生的结构细微裂缝有好的治理办法吗?处于装修阶段,裂缝发生在结构层,混凝土梁也存在细微裂缝,裂缝角度45度斜向上,发生在梁三分之一跨,谢谢
