土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【天正绘图小技巧】如何改变管线线宽而不改变管径标注的线宽?
发布于:2016-05-26 16:31:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
天正给排水绘图,如何改变管线线宽而不改变管径标注的线宽?
如图1所示。
只要把显示线宽的勾勾取消,然后利用天正自身的管线加粗来加粗管线,管径标注就保持不变。如图2、3、4所示。
全部回复(20 )
  • co1465199984288
    楼主,你好。我已经按照楼主的操作打系统线宽关闭了,但是其实我是否打开CAD本身的显示线宽选项,管线上的标注文字线宽都是细线,但是在打印的时候,打印出来标注文字线宽就是很管线的线宽一样的,而且从打印出来图纸上看,文字比管线都粗。请问,怎么解决这样的问题?谢谢
    2016-08-02 18:01:02
  • co1465199984288
    但是打印的时候,管径的标注文字线宽和管径的线宽还是一样的,就算是已经安装楼主所讲把系统显示线宽关闭,打印出来,标注文字还是很宽。请问楼主怎么解决这样的问题吗?
    2016-08-02 17:58:02
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
【天正绘图小技巧】在CAD中如何快速选择需要的图层并把其他图层关闭
在CAD中如何快速选择需要的图层并把其他图层关闭 1、在菜单栏点击“格式”,选择“图层工具”,点击“图层冻结”将不关闭的图层隐藏(使其暂不显示)使其无法选择而不被关闭。 2、在菜单栏点击“格式”,选择“图层工具”,点击“图层关闭”,这时可以快速选择不需要的图层。 3、在菜单栏点击“格式”,选择“图层工具”,点击“冻结所有图层”将隐藏的图层重新显示出来,对图纸进行修改。 4、图纸进行修改完成后,在菜单栏点击“格式”,选择“打开所有图层”。
