土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 地铁工程新图片,大家看看怎么施工的。(多图)
发布于:2016-05-18 19:51:18 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
20160516_090820.jpg 20160516_090823.jpg 20160516_090825.jpg 20160516_090828.jpg 20160516_090831.jpg 20160516_090834.jpg 20160516_090837.jpg 20160516_090845.jpg 20160516_090849.jpg 20160516_090853.jpg
全部回复(30 )
  • co1484123656491
    这是轻轨吧 ?
    2017-01-15 22:11:15
  • songsonglin990
    这个确定是地铁?
    2016-09-22 09:57:22
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
是不是上部结构的板都不需要验算抗剪承载力呢?(5.17)
本帖最后由 langzhusky 于 2016-5-17 09:37 编辑 一、无论是pkpm还是YJK在上部结构的板计算时都没有显示受剪承载力的验算过程。是不是程序漏算了呢?其实,一般情况下的板会自然满足混凝土6.3.3-1的计算公式,而且一般情况下效应远远小于抗力(因为板都有挠度裂缝诸如此类的控制,板厚不可能取得太小)。二、是不是任何情况下都不需要考虑板的抗剪承载力验算呢?其实不然,比如空心楼板结构,当开洞率太大时,有可能会导致混凝土截面大大减少,而抗剪承载力与混凝土截面是紧密相连的,因此此时不仅要验算板的受剪承载力,甚至有时候要设置抗剪箍筋!
