大清早,Z总过来找F君,说是下沉广场要开工了,得去现场有点事要处理。下沉广场是去年五月份gree的一个附属小项目,体量不大,倒是挺复杂,长度近四百米,呈DNA螺旋式状,当时做的时候也是迷迷糊糊的,主要是挡墙标高,坡道位置等,然后就是图层,因为是布局出图,梁板画在一张图,理清是关键。
好吧,说回项目,F君说一会过去,心里纠结了一下,刚好今天又赶HF图纸,但自己怕是工地有啥问题,于是决定跟F君一块去瞧瞧。
借了公司手动挡,我不敢开,F君上阵,无奈那车档位太破,总是挂不上,只得让J师傅送我们过去,J师傅车技超赞,滑溜溜,一下就到了工地。
gree海岸地块很大,我司完成了S1/S2地块,S3由机械院完成,而下沉广场属于S3遗留问题,因为一些原因由我们来设计。来到工地被gree领导告知是S3地块的一个钢结构采光井的设计问题。好吧,谁叫我们是设计咨询单位,服务甲方要摆在第一位。
说回正题,钢框架应该是没啥问题,主要是上盖夹胶玻璃可能不够,之前设计单位给出的是活载2.0kN/m2。gree领导解释,这块属于人流比较集中之处,2.0太小不安全。所言极是,这领导还是挺操心的,赞一个。F君接道,不关是活荷载的取值问题,还得考虑集中荷载作用,特别是高跟鞋。oh,my god,高跟鞋,对,就是它,F君果然犀利。
工地上的问题都不容小觑,因为这都是设计上未考虑周全之处,要么就是非常规问题。之前做过钢结构雨篷的分格玻璃,所考虑荷载不一样,一个是风荷载控制,一个是活载控制。查阅资料才知还有那么一茬。
以下摘自《玻璃技术规程》:
1、对上人的屋面玻璃,应按下列最不利情况,分别计算:
1)玻璃板中心点直径为150mm的区域内,应能承受垂直于玻璃为1.8kN的活荷载。
2)居住建筑,应能承受1.5kPa的均布活荷载;对非居住建筑,应能承受3kPa的均布活荷载。
2、对不上人的屋面玻璃,设计应符合下列规定:
1)与水平面夹角小于30°的屋面玻璃,在玻璃板中心点直径为150mm的区域内,应能承受垂直于玻璃为1.1kN的活荷载。
2)与水平面夹角不小于30′的屋面玻璃,在玻璃板中心直径为150mm的区域内,应能承受垂直于玻璃为0.5kN的活荷载。
由此可知,算玻璃承载力远不是算算均布荷载抗弯那回事,还有集中荷载以及F君提到的“高跟鞋效应”冲切。均布活载按3.5kn/m2常规设计,主要是局部荷载和冲切问题。
以上截图来自
[url=]http://www.doc88.com/p-9552792431340.html[/url],其中参考《建筑玻璃应用技术规程》提供了均布荷载和局部荷载的承载力验算,但未考虑集中荷载冲切及均布荷载作用的挠度验算。
以下为本次实例计算:
一、玻璃选用
玻璃采用:夹层玻璃,四边支承。
玻璃面板尺寸 1550×1450 mm,与水平面夹角 0 度。
玻璃外片厚度为 10 mm,内片厚度为 10 mm。
玻璃大面强度为 42 MPa,侧面强度为 30 MPa。
弹性模量 E = 0.72x105 MPa,泊松比 v = 0.2。
玻璃密度 ρ = 25.6 kN/m3。
二、荷载计算
(1)、自重计算
Gk':恒载标准值(kN/m2),方向竖直向下
Gk:恒载标准值(kN/m2),垂直于板面的恒载分量
Gk' = 25.6×(10+10)×10-3 = 0.512 kN/m2
Gk = 0.512×cos0o = 0.512 kN/m2
(2)、风荷载计算
取Wk = 1.0 kN/m2 (JGJ 102-2003 5.3.2)
(3)、其他活载
OTK:其他活载标准值(kN/m2),方向垂直于板面,取 3.5 kN/m2
三、荷载组合
(1)、参与组合的荷载项
<1>、恒载(自重垂直于玻璃的分量) Gk = 0.512 kN/m2
组合系数 1.0 分项系数 1.2 / 1.35
<2>、风荷载(垂直于玻璃) Wk = 1 kN/m2
组合系数 0.6 / 0.2 分项系数 1.4
<3>、活载(垂直于玻璃) Qk = 3.5 kN/m2
组合系数 0.7 分项系数 1.4
(2)、由以下组合算得最大的荷载组合标准值(用于刚度校核)
恒载
恒载+风载
恒载+活载
恒载+风载+0.7活载
恒载+活载+0.6风载
最大的荷载组合标准值 qk = 4.612 kN/m2
(3)、由以下组合算得最大的荷载组合设计值(用于强度校核)
1.35恒载
1.2恒载+1.4活载
1.35恒载+0.7×1.4活载
1.2恒载+1.4正风压
1.35恒载+0.6×1.4正风压
1.2恒载+1.4正风压+0.7×1.4活载
1.2恒载+1.4活载+0.6×1.4风载
1.35恒载+0.6×1.4正风压+0.7×1.4活载
最大的荷载组合设计值 q = 6.354 kN/m2
四、板块校核
外片厚度 t1 = 10 mm
内片厚度 t2 = 10 mm
等效厚度 te=(t13+t23)-3 = 12.599 mm
外片承受自身的恒荷载 + 其他荷载×t13/(t13+t23)
外片所承受荷载组合标准值 = 2.306 kN/m2
外片所承受荷载组合设计值 = 3.177 kN/m2
内片承受自身的恒荷载 + 其他荷载×t23/(t13+t23)
内片所承受荷载组合标准值 = 2.306 kN/m2
内片所承受荷载组合设计值 = 3.177 kN/m2
(1)、强度校核
短边长度 a = 1450 mm
查表(JGJ 102-2003 表6.1.2-1)得弯矩系数 m = 0.050
外片强度校核:
查表(JGJ 102-2003 表6.1.2-2)得折减系数 η = 0.94
应力 σ = 6mqa2η/t2
= 6×0.050×3.177×14502×0.943/102×10-3
= 18.756 MPa
强度满足 !
内片强度校核:
查表(JGJ 102-2003 表6.1.2-2)得折减系数 η = 0.943
应力 σ = 6mqa2η/t2
= 18.756 MPa
强度满足 !
局部荷载作用采用参考文献验算也能满足承载力要求。
(2)、刚度校核
刚度 D = Ete3/12/(1-v2) = 12500000.000 N·mm
查表(JGJ 102-2003 表6.1.3)得挠度系数 μ = 0.00463
查表(JGJ 102-2003 表6.1.2-2)得折减系数 η = 0.955
挠度 d = μqka4η/D
= 0.00463×4.612×14504×0.955/12500000.000×10-3
= 7.207 mm
挠度限值 dmax = a/200 = 1450/200 = 7.25 mm
挠度满足 !
说明:关于玻璃的挠度限值,风荷载控制时,取L/60,非风控时取L/200
(3)、冲切校核
参照混凝土规范冲切验算公式进行大概估算:
0.7ftUmh0=0.7*43*15*3.14*10=14.1kN,可知高跟鞋效应远低于玻璃抗冲切承载力,但有些东西不去试试,你哪知道是怎么回事呢,结构当需怀有一颗严谨谦卑之心。
说明:冲切验算中由于没有相关玻璃抗冲切验算方法,均保守估计其承载力。
2016.05.14 中山
结构菜鸟 木子青见
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句牛,似乎都没有关于玻璃抗剪抗冲切验算方法
