土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 这两种结构哪种更加稳固?
这两种结构哪种更加稳固?
发布于:2016-05-12 17:01:12 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
两图都是建筑的侧面,黑线是圈梁和柱子,黄色是纵墙,红线是横墙。
上图:4米的纵墙和飘出的1.2米阳台,阳台上砌筑砖墙全包围。
下图:相当于把上图的柱子右移1.2米,形成红线处的内隔墙(下有承重梁),和5.2米的纵墙。
到底是哪种结构受力稍好?
全部回复(12 )
  • laoai008
    laoai008 沙发
    hyz20010805 发表于 2016-6-5 10:55 第一种比较符合建筑设计的要求第二种不更好吗
    2016-06-20 16:19:20
  • whsss111
    whsss111 板凳
    第二种好,安全,传力间接。。。。
    2016-06-16 09:07:16
  • 机架内设有旋转驱动机构,且其顶部设有弯头组件,弯头组件包括自转轮、公转轮和安装架,自转轮和公转轮均与安装架连接,安装架的一侧依次设有第一定位台和第二定位台,第一定位台的前侧面设有第一凹槽,第一凹槽的前
  • 这是一款成熟的产品,用于固定iPad等平板电脑的固定机构,常用于汽车,飞机驾驶舱,这款产品由金属制成,稳固性非常好,而且多角度可调,非常便捷。...
  • 两种结构卸料落灰箱,图纸介绍两种结构四箱和六箱卸料落灰箱,配套参数,明细下料表,以及制作技术说明齐全,各侧视图尺寸标注清晰,结构节点制作大样有放大图,cad2007以上版本打开,欢迎下载。...
  • 这是苹果5的手机套外壳的结构图纸,包含两种结构方案,一种是纯PC外壳,一种是PC+TPU结构,含有真机3D模型,供设计需要!欢迎大家下载学习。...
  • 支撑板的下方连接设有盖座,支撑板的顶部设有第一伸缩件,且其下侧设有旋转驱动件,盖座下方设有圆筒座,圆筒座内固定设有第二伸缩件,圆筒座的底部设有摆杆,盖座外侧连接设有刻度环,刻度环连接设有四个压杆,压杆
  • 豪华稳固帐篷模型
  • 稳固现代岗亭模型
  • 中式稳固座椅模型
  • 两种水暖管分叉井室结构,施工技术要求:1.本图尺寸均以毫米计.2.do为主流管径,d为分流管径,t为管壁厚度.3.在有地下水时井外壁则以1:2水泥砂浆掺5%防水粉抹面,厚度为20毫米,高于地下水位20
  • 两种溶蒸塔筒结构图,技术要求1、规格为CDG-GX和CDP-GX规整填料,要求如下:盘高100mm或200mm2、料在装填时,各层的波纹方向应按顺序交错90°,各层料应贴紧,料与塔壁间不得有过大的间隙
  • 双送型的两种输送带结构,图纸是介绍的一种双送型的两种输送带结构,图纸结构包含结构布置图,平传动系统结构,机体截面图,管口配套表,技术参数,图纸明细表等等,图纸是CAD绘制,欢迎下载。...
  • 两种芯腔的填料阀结构,加工技术要求:1.固溶化处理,以达奥氏体组织;2.未注明的铸造圆角R3~5;3.未注明加工尺寸的极限偏差按GB/T1804-923.未注明加工尺寸的极限偏差按GB/T1804-9
  • 两种容量体积的尖斗结构,图纸介绍的是两种可储存容粉料颗粒料发热锥形漏斗体,图纸包含两种漏斗椎体的结构及配套的挡料格结构尺寸下料图,cad2007以上版本打开,欢迎下载。...
  • 两种通螺纹拉刹器结构,是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。本图是所标注型号的尺寸结构参考图,图纸是CAD绘制结构,仅作参考使用。...
  • 使用连杆加同步带的组合进行移载运动,高效快速,适合吸取夹取小型轻载物料,有水平安装和竖直安装方式,路径为半圆形,物料需要较薄。SW2018源文件,可直接进行编辑。
  • 两种电力传输搭线杆结构,是高压线塔是输送高压线的装置,分为双回路塔,和单回路塔,本图包含两种结构,分别是钢架连杆式,锥形水泥柱式。图纸有尺寸参数明细,接地网路图等,cad2007以上版本打开图纸,欢迎
  • 两种钢砌工井结构图,设计说明:本图为人行道上喇叭形操作工井施工图。下设100mm厚C15混凝土垫层,采用MU10烧结普通砖1:3水泥砂浆砌筑。明盖板以双层?翘000×500×120盖板为例,双层角铁盖
  • 两种型号的转叶泵机壳结构,图纸是介绍的两种的两种型号的转叶泵机壳结构,包含机壳的上箱下箱壳体及车削套结构等等部件,各部件的交给你尺寸及说明齐全,可供学习参考。...
  • 两种磁触盒器的结构图,图纸是介绍的两种磁触盒器的结构图,结构包含的内容有结构总装图,部件明细表及参数设计说明,侧剖面放大图,接线结构布置图等等,详细的结构说明见图纸内容,CAD绘制,欢迎下载参考。..
砖砌挡墙算法,包括有构造柱和无构造柱的,求计算书
哪位大虾算过不考虑构造柱的砖砌悬挑挡墙,需验算哪些参数,如果考虑构造柱怎么考虑受力。
