哥伦比亚大学Avery Hall背后的庭院是一个被人遗忘的角落。虽然正对一个被经常使用的学校出入口,却人迹罕至,乃至被划为附近教学楼的吸烟区。为了让人重新审视这被熟视无睹的空间,Team Space决定通过设置一个仪式性的入口,将其与日常的空间间离、异化。
▽ Chiris 正面局部,Partial Front View of Chiris
Chiris the Portal因此被放置在了庭院正对校园出入口的一侧。直径三米的圆形结构独立于周围环境,通过一个接触点支承于木制平台上,通过细钢索稳定在平衡位置上,制造出悬浮的错觉。简洁的圆形外形和内部复杂的可动杆件让人联想起教堂的花窗,和背后的St Paul’s Chapel 形成呼应。Chiris作为一个入口却并不意于闭合一个空间,由此“门”的意向被一定程度上消解。而Chiris 的非常规的开合方式,极小的开合阻力,进一步消解典型的“门”的意向的同时,成为一个注意力的锚点,让行人重新审视庭院的空间和功能。
▽ 庭院中的Chiris,Rendering of Chiris in Courtyard
装置不同位置处的杆件尺寸和连接杆件的节点设计都各有不同,且都经过反复推敲和实验,以尽可能减轻自重和减小摩擦。表皮主体为帆布,与主题结构产生轻与重,明与暗的对比。
▽模型研究, Small Scale Model Study
▽ Chiris 正面和背面,Front View and Rear View of Chiris.
▽表皮结构和细部,Composition and Detail of Cladding Elements.
▽ 典型节点细部,Composition of a Typical Joint
▽ 支承结构,Supporting Elements.
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
