软件基本功能
基于TSSD软件平台,进一步开发的钢结构专业的绘图、计算的工具集;全面支持AutoCAD 2002到AutoCAD 2016平台;符合国家现行规范和标准;基本功能共分六部分:平面、节点、图形工具、计算工具、钢构件、资料。
功能设定
本软件主要解决的就是工程设计中最常遇到的耗费工作量最大的问题。在钢结构设计过程中,最耗精力的是画图、小计算和资料的查询,这几方面本软件都为工程师提供了基本的解决方案;为画平立面布置图本软件的平面模块提供了各种布置图快速生成工具,为画节点详图本软件的节点模块提供了各种常用类型的节点,为图面的编辑修改本软件的图形工具模块提供了各种编辑工具,为小计算本 软件的计算工具模块提供了从截面到构件从力学分析到应力验算的常用计算工具,为资料查询本软件的资料模块提供了常用的规范手册型钢数据和图库。
T3SD钢结构软件升级内容
1. 钢结构新规范正式发行后,根据规范修改内容进行功能修改。
2. 增加了计算结果绘制钢节点的功能。
3. 修改了钢计算的问题:角焊缝计算,拉压弯强度计算等等。
4. 加密方式升级为云加密,可以在网上使用注册锁的方式进行注册。
5. 支持最新版CAD2015, 64位、32位,WIN7、WIN8操作系统,并向下兼容。
6. 增加了工程节点自动绘图,由PDMS传过来的模型可以自动绘制节点详图。
7. 标准型钢库所有的型钢类型和型号根据国家现行的标准规范做了完善和补充,去掉已经停产或者工程实际中不再使用的型号,将钢结构手册中更新的型号添加进来。
8. 型钢绘制,对话框中增加【实际绘制】按钮。用户可选择是否根据型钢的实际尺寸进行绘制或者只画型钢的示意样式。
9. 在铰接柱脚、刚接柱脚节点参数化绘图中增加【底板开口】的选项,以满足实际施工要求。
10. 钢构件计算中,比如:柱脚、吊车梁等的计算,进行型钢截面选择时,增加【导入】和【导出】的功能,方便工程师将设计院自己的型钢库导入直接进行选择,或者用户自己定义的型号保存下来,方便下次直接调用。
11. 钢结构【工具】中【标切角】的命令由原来只能对型钢图层上的构件进行尺寸标注,改进为对任意图层、任意线型的构件一键操作即可完成全部尺寸标注。
12. 钢结构【工具】中的【图形剖断】命令,由原来的只是画上剖断符号,需要工程师进行打断处理,改为,直接就可以将线条打断。
13. 钢结构【工具】中的【图形遮挡】命令,可以将任意图层上的任意线条通过框选的方式进行遮挡处理。
14. 增加单线钢梁变双线钢梁的功能。
15. 增加疲劳计算功能,并能出详细的计算书。
疲劳计算
项目名称_____________日 期_____________
设 计 者_____________校 对 者_____________
一、构件编号:
LB-1
二、依据规范
《钢结构设计规范》(GB50017-2003)
三、计算信息
1.荷载信息:
最大拉应力值:σmax = 150.590(N/mm2)
最小应力值:σmin = 130.870(N/mm2)
2.计算参数:
吊车计算
计算部位:焊接部位
吊车工作制:中级工作制
构件和连接的类型: 8类
循环:n = 2.000×106
四、疲劳计算
因为计算部位是:焊接部位
构件应力幅Δσ = σmax - σmin = 150.590 - 130.870 = 19.720 (N/mm2)
由构件和连接类型查表[6.2.3-2]得容许应力幅[Δσ]2×106 = 59.000(N/mm2)
由吊车工作制和吊车钩查表[6.2.3-1]得参数αf = 0.5
αf*Δσ = 0.5*19.720 = 9.860 < [Δσ]2×106 = 59.000 满足要求
16. 增加了刚接柱脚计算的功能。
17. 增加了钢骨梁截面验算的功能。
18. 增加了钢骨柱截面验算的功能。
19. 修改了钢工具下型钢绘制中剖面图类似工字钢t值取错的问题,把LINE线改为组。
20. 增加了单片K型支撑的功能。
21. 增加了双片K型支撑的功能。
22. 增加了双片带撑中心支撑的功能。
23. 增加了双片中心支撑的功能。
24. 增加了柱间撑杆支撑的功能。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
