土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区场地属于回填场地,室外排水管道基础如何选择?
发布于:2016-05-04 08:45:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
场地情况:地震设防烈度7度;小区属于回填场地,回填深度大概8米,冻土厚度300mm;不属于湿陷性黄土地带。根据甲方的说法,他们尽量保证回填密实,但也担心施工管理不到位,导致不均匀沉降。
这种情况我们设计室外排水管道,该如何处理?有两个思路
1,先选择基础,再确定管道。根据教材及规范,自然而然选择混凝土带形基础,这种基础形式非常适合土质松软不均匀沉降严重地段;由于此基础属于刚性基础,固排水管道采用混凝土管,采取柔性连接(橡胶圈接口或者石棉沥青卷材接口);
2,简单按照湿陷性黄土地区选择标准图集上管道基础及接口;图集有多种方案可以选择,塑料管、混凝土管及金属管均有对应的基础做法接口要求;
全部回复(42 )
  • 德州坏实习生
    借鉴学习借鉴学习
    2017-07-13 08:10:13
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    还是没有个定论啊,期待高手的解答啊
    2017-07-13 07:59:13
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
消防
消火栓要如何布置,一根立管对应一消火栓吗?如果不是原理图绘制的时候要注意什么?为了让管道成环可以单独在某一位置设一立管吗?有一中庭,但一楼面积比二楼大,要如何布置消火栓。
