距离会员到期还有30
分享我自己开发的cad文字排版插件--多美排版(个人感觉强大,所以才敢分享)
提问 发帖 回复
本帖最后由 曰微言薄weibo 于 2016-8-25 11:11 编辑 :time:旧版本是将单行文字变成多行文字,且没有悬挂格式,实际应用可以将多行自己砸开就行。 :time:新版重新排版后的结果就是单行文字,且有了悬挂格式,几乎不用处理就可以直接应用。 :call:该插件就一个命令:wzcp 效果:1、根据文字宽度重新排版内容,常用于图框剩余宽度不够的情况; 2、对齐文字; 3、根据原来内容的第一个编号整理编号。 :time:多美排版1.2.1更新(20160825): 1、增加右击生成多行文本功能。 2、优化撤销过程。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- :time:多美排版1.2更新(20160824): 1、动态放置文字。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- :time:多美排版1.1更新(20160611): 1、解决前版序号位数不变的问题,例如旧版“9”后面是“0”,“z”后面是“A”,新版“9”后面是“10”,“z”后面是“1A”。 2、改进段落识别标志算法,旧版段落识别标志:数字或字母加“、”,新版段落识别标志:数值或之母加任意符号(或)任意符号加数值或之母加任意符号。即新版支持“1a.”、“d、”、“W)”、“[1a.”、“[d]”、“(W)”、“(1)”等等作为段落识别标志。 3、解决旧版探索者
本帖最后由 曰微言薄weibo 于 2016-8-25 11:11 编辑 :time:旧版本是将单行文字变成多行文字,且没有悬挂格式,实际应用可以将多行自己砸开就行。 :time:新版重新排版后的结果就是单行文字,且有了悬挂格式,几乎不用处理就可以直接应用。 :call:该插件就一个命令:wzcp 效果:1、根据文字宽度重新排版内容,常用于图框剩余宽度不够的情况; 2、对齐文字; 3、根据原来内容的第一个编号整理编号。 :time:多美排版1.2.1更新(20160825): 1、增加右击生成多行文本功能。 2、优化撤销过程。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- :time:多美排版1.2更新(20160824): 1、动态放置文字。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- :time:多美排版1.1更新(20160611): 1、解决前版序号位数不变的问题,例如旧版“9”后面是“0”,“z”后面是“A”,新版“9”后面是“10”,“z”后面是“1A”。 2、改进段落识别标志算法,旧版段落识别标志:数字或字母加“、”,新版段落识别标志:数值或之母加任意符号(或)任意符号加数值或之母加任意符号。即新版支持“1a.”、“d、”、“W)”、“[1a.”、“[d]”、“(W)”、“(1)”等等作为段落识别标志。 3、解决旧版探索者钢筋符号的显示问题。 4、当编号位数增加时,相应文字比前一行往前放一个字符距离,该功能对于“、”类编号较美观,其他类型编号以后会有解决方案。 1.2更新演示: 看看效果图aaaa.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 在看看动态图: 多美排版1.1.0演示 ----------------------------------- 旧版多美排版演示 wzcpnew.gif 喜欢的同学赶紧回复啊~~ 百度云下载地址在13楼
旧版: 新版1.2.1:
  • 收藏0
  • 打赏0
  • 点赞
cad
分享至:
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
全部评论
  • 工程帅爸爸
    工程帅爸爸 2016年04月28日 10:16:03 24楼
    赞,感谢楼主分享!
    回复 举报 点赞
  • zsmslzsmslzsmsl
    zsmslzsmslzsmsl 2016年04月28日 10:20:12 25楼
    谢谢楼主分享。
    回复 举报 点赞
  • liu3jun
    liu3jun 2016年04月28日 16:27:52 26楼
    楼主太牛了!有才并且无私奉献,大赞啊!
    回复 举报 点赞
  • 小徐001
    小徐001 2016年04月28日 17:16:17 27楼
    为什么变成块了?
    回复 举报 点赞
  • 曰微言薄weibo
    曰微言薄weibo 2016年04月28日 19:08:53 28楼
    小徐001 发表于 2016-4-28 17:16 为什么变成块了?那个不是块,是多行文字,你用的是旧版,使用新版就直接生成单行文字
    回复 举报 点赞
  • 曰微言薄weibo
    曰微言薄weibo 2016年05月03日 14:22:01 29楼
    者么好用的东西没人要?
    回复 举报 点赞
  • d调华丽
    d调华丽 2016年05月05日 11:42:24 30楼
    d调华丽 发表于 2016-4-27 13:33 大神,我试用了你的插件, 重排后文字不会按序号排列,是整个一个块是什么原因?我用的是最新版,出来之后的效果是这种,不是块,但是标题都合在一起了,方便的话加个好友向你请教下什么原因~
    回复 举报 点赞
  • 曰微言薄weibo
    曰微言薄weibo 2016年05月09日 11:15:07 31楼
    d调华丽 发表于 2016-5-5 11:42 我用的是最新版,出来之后的效果是这种,不是块,但是标题都合在一起了,方便的话加个好友向你请教下什么 …把“.”改成“、”试试。
    回复 举报 点赞
  • zsmslzsmslzsmsl
    zsmslzsmslzsmsl 2016年05月09日 12:28:45 32楼
    这个怎么用啊?
    回复 举报 点赞
  • 曰微言薄weibo
    曰微言薄weibo 2016年05月09日 13:56:17 33楼
    zsmslzsmslzsmsl 发表于 2016-5-9 12:28 这个怎么用啊?命令就是wzcp,之后选择要排版的文字,然后指定插入点和段落宽度就行
    回复 举报 点赞
加载更多资料
TA的关注
相关标签
cad
上传
上传
请选择删除原因
