距离会员到期还有30
分享我自己开发的cad文字排版插件--多美排版(个人感觉强大,所以才敢分享)
提问 发帖 回复
本帖最后由 曰微言薄weibo 于 2016-8-25 11:11 编辑 :time:旧版本是将单行文字变成多行文字,且没有悬挂格式,实际应用可以将多行自己砸开就行。 :time:新版重新排版后的结果就是单行文字,且有了悬挂格式,几乎不用处理就可以直接应用。 :call:该插件就一个命令:wzcp 效果:1、根据文字宽度重新排版内容,常用于图框剩余宽度不够的情况; 2、对齐文字; 3、根据原来内容的第一个编号整理编号。 :time:多美排版1.2.1更新(20160825): 1、增加右击生成多行文本功能。 2、优化撤销过程。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- :time:多美排版1.2更新(20160824): 1、动态放置文字。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- :time:多美排版1.1更新(20160611): 1、解决前版序号位数不变的问题,例如旧版“9”后面是“0”,“z”后面是“A”,新版“9”后面是“10”,“z”后面是“1A”。 2、改进段落识别标志算法,旧版段落识别标志:数字或字母加“、”,新版段落识别标志:数值或之母加任意符号(或)任意符号加数值或之母加任意符号。即新版支持“1a.”、“d、”、“W)”、“[1a.”、“[d]”、“(W)”、“(1)”等等作为段落识别标志。 3、解决旧版探索者
本帖最后由 曰微言薄weibo 于 2016-8-25 11:11 编辑 :time:旧版本是将单行文字变成多行文字,且没有悬挂格式,实际应用可以将多行自己砸开就行。 :time:新版重新排版后的结果就是单行文字,且有了悬挂格式,几乎不用处理就可以直接应用。 :call:该插件就一个命令:wzcp 效果:1、根据文字宽度重新排版内容,常用于图框剩余宽度不够的情况; 2、对齐文字; 3、根据原来内容的第一个编号整理编号。 :time:多美排版1.2.1更新(20160825): 1、增加右击生成多行文本功能。 2、优化撤销过程。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- :time:多美排版1.2更新(20160824): 1、动态放置文字。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- :time:多美排版1.1更新(20160611): 1、解决前版序号位数不变的问题,例如旧版“9”后面是“0”,“z”后面是“A”,新版“9”后面是“10”,“z”后面是“1A”。 2、改进段落识别标志算法,旧版段落识别标志:数字或字母加“、”,新版段落识别标志:数值或之母加任意符号(或)任意符号加数值或之母加任意符号。即新版支持“1a.”、“d、”、“W)”、“[1a.”、“[d]”、“(W)”、“(1)”等等作为段落识别标志。 3、解决旧版探索者钢筋符号的显示问题。 4、当编号位数增加时,相应文字比前一行往前放一个字符距离,该功能对于“、”类编号较美观,其他类型编号以后会有解决方案。 1.2更新演示: 看看效果图aaaa.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 在看看动态图: 多美排版1.1.0演示 ----------------------------------- 旧版多美排版演示 wzcpnew.gif 喜欢的同学赶紧回复啊~~ 百度云下载地址在13楼
旧版: 新版1.2.1:
  • 收藏0
  • 打赏0
  • 点赞
cad
分享至:
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
全部评论
  • ji69
    ji69 2018年12月27日 11:01:58 125楼
    好好好好。。。。。。。。。。。。
    回复 举报 点赞
  • sharp_163
    sharp_163 2018年12月27日 11:46:33 126楼
    多谢楼主的分享,要是可以原位重排就更好了
    回复 举报 点赞
  • zihan1009
    zihan1009 2018年12月27日 12:36:55 127楼
    谢谢楼主分享资料
    回复 举报 点赞
  • dzy207
    dzy207 2018年12月28日 16:09:30 128楼
    谢谢楼主好资料,非常感谢
    回复 举报 点赞
  • 冰心独玉
    冰心独玉 2019年05月17日 22:40:20 129楼
    学习一下  下载
    回复 举报 点赞
  • zhuzi09
    zhuzi09 2020年06月05日 16:58:28 130楼
    回复 举报 点赞
  • cof1584580656040
    cof1584580656040 2020年09月15日 22:32:38 131楼
    有一个缺点,就是会在文本中自动加入序号。有时候是不需要改变文本中的序号的。但是这个小插件只能默认改变序号
    回复 举报 点赞
加载更多资料
TA的关注
相关标签
cad
上传
上传
请选择删除原因
