土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 辽宁地区供电工程的一点疑问
辽宁地区供电工程的一点疑问
发布于:2016-04-24 12:16:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
有一个问题困扰,希望各位老工程师老大哥们赐教,非常感谢。
住宅小区的物业自维供电工程中,原设计院图纸设计的自维供电电缆为铜电缆,
比如YJV22-4*50,在自维施工单位进行二次设计时改为铝电缆,比如YJLV224*70。
我的疑问是,这样施工,将来在档案局存档时会不会有麻烦,比如档案局会不会提出
二次设计的电缆材质与原设计不一样,要我出设计变更什么的。或者档案局在自维这
项工程资料存档时以自维二次设计的图纸为准。
全部回复(13 )
  • qq_1464407788460
    以设计院变更单为主 再做资料备案
    2016-07-08 17:42:08
  • 认真的逗娇娇
    这个问题应该是小区物业的问题还还有监理及验收方的问题吧,没有按照设计施工,要是他们以前出过施工变更应该存档里面有施工变更
    2016-07-08 16:23:08
2.2 万条内容 · 581 人订阅
关于大中型商店建筑营业厅线缆的选择
商店建筑设计规范JGJ48-2014第7.3.14条强制性条文要求大中型商店建筑营业厅线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型,火灾报警规范GB50116-2013第11.2.2条强制性条文也有要求火灾报警线路线缆的防火要求,但商店建筑设计规范中强调的是低烟低毒阻燃型线缆,而火灾报警此条只做出线缆的阻燃或阻燃耐火等要求,不知商店建筑中火灾报警使用的线缆是否也要执行JGJ48-2014第7.3.14条,增加低烟低毒的要求?请高手帮助指导,谢谢!
