土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交变磁通饱和了,还有没有电磁感应了?
交变磁通饱和了,还有没有电磁感应了?
发布于:2016-04-24 11:37:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近看到一些人在发帖中说,交变磁通,饱和了,就不变化了,就没有电磁感应了!
抛出这一观点的是muyuyao ,和老土兔子等!
这是他们的观点的截图。
全部回复(2143 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    老灰兔子 发表于 2016-7-16 21:29 呵呵!看到跳梁小丑一个,声嘶力竭地嚎叫,真觉得好笑!老兔子,这两天不对付你了,好像没事干了呢?败猴子,出来迎战啊?
    2016-07-21 08:31:21
  • blog_1408414258
    路过学习一下
    2016-07-19 17:55:19
  • 此模型图为电磁感应实验模型图,电磁感应是我们学习物理时学习的一种现象感应,让闭合电路中的导体在磁场中做切割磁感线的运动则将产生电流,此模型图就是闭合电路中导体切割磁力线运动,产生的电流产生在电流表上表
  • 电磁感应信号输出阀,是常用的流量信号输出仪表,其特点是:1.电磁流量计;2.涡街流量计;⒊浮子流量计⒋科氏力质量流量计;⒌热式(气体)质量流量计;⒍超声波流量计;⒎涡轮流量计。主要应用于工业生产过程,
  • 一种钢塑复合管电磁感应生产设备,机械部分总装图,用于钢塑复合管的电磁感应生产加工。1:1作图,零件装配,完整尺寸标注。包括标准件和加工件。完整技术要求等。...
  • 是市场上最便携式,最紧凑的qPCR机结构并用风扇强迫冷却。这意味着在不到25分钟的时间内,通过35个循环的快速加热和冷却即可快速进行qPCR*。强大的光学系统可以同时获取所有通道,并且运行多重化验来提
  • 本图总图为:DIANCIPAO.ASM,附件中除了proe文件外,还包括igs和stp等多种三维软件可以打开的文件。这是电磁感应炮三维设计图,电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进动能杀伤武器。与传统
  • 轴类件电磁感应淬火机床,包括车床床身、四根支撑导杆、尾座、水冷套环调整丝杠、电磁感应线圈调整丝杠、轴类零件、红外线测温装置、水冷套环、电磁感应线圈、上保护盖、三爪卡盘、电机齿轮传动箱、数控操作台、齿轮
  • 自动电磁感应铝箔封口机是利用电磁感应的原理,将瓶口上的铝箔片瞬间产生高热,然后熔合在瓶口上,使达到封口的功能。具有良好的防潮、防霉、防伪作用,起到延长物品保存周期的目的。封口速度快,适合大批量产品生产
  • 一台齿轮加热机模型。采用了电磁感应加热技术,操作简单,相较于传统的炉内加热和油浴加热,不仅加热更快更均匀,且能耗更低,还能准确的控制所需加热温度,在保证效率的同时也大大减少了装配成本。里面包含设备三维
  • 此电饭煲结构不同于一般普通的电饭煲,一般普通的电饭煲工作原理是利用发热盘加热(效率低),而此图档的电饭煲是利用电磁感应的原理使锅胆周圈均匀受热,这样的好处就是:1.提高煮饭的效率。2.均匀受热使锅内米
  • 图纸简介:是用Solidworks设计,电机磁感应线圈模型,电磁感应现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,在你身边,为你设计,各位机
  • 电磁感应法钢筋保护层厚度检测指南
    浙江省公路水运工程电磁感应法钢筋保护层厚度检测指南
  • Buerkert德国宝得电磁流量计(EMF),8045-插入式电磁感应流量计10款电磁流量计8045由电子模块组成,该电子模块包括背光显示屏,操作键和由PVDF或不锈钢材料制成的传感器。它设计用于测量
  • 长导直流式电磁感应线圈集成器,是通过一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成
  • 气缸磁感应开关装配机:此专机是针对气缸磁感应开关的一台自动化装配设备,由二个振动盘把要装配的零件排列到位,推料机构推送到位,到位后,下压工装下压,开始装配,上传格式为XT....
  • 利用电磁感应式限位开关监测输送皮带打滑的方法
    皮带输送机是工矿企业 生产运行 中普遍使用 的一种通用设备 ,用来进行远距离输送物料。设备 在运行中皮带松动 、机械卡阻造成皮带打滑是一种 常见的故障现象 ,即:电机和皮带输送机 主动轮在 运转 ,而
  • 该模型为由电磁感应原理设计的旋转装置上交流电的传送模块的solidworks外观原理模型。外线圈为固定,内线圈与旋转轴固定,跟随旋转轴旋转。在此装置中,只要外线圈通交流电,内线圈就会产生交流电。从而实
  • 自主设计的霍尔元器件磁感应按钮,根据市面上常见的磁环,磁柱尺寸设计,可用于对霍尔元器件的控制,整个霍尔元器件磁感应按钮由7个部分组成,作出实体经测试效果良好可行。...
  • 磁感应打火机设计模型主要部件是发火机构和贮气箱,发火机构动作时,迸发出火花射向燃气区,将燃气引燃。发火机构是打火机演变中最活跃的部分,也是结构较复杂的部分。是小型取火装置。主要用于吸烟取火,也用于炊事
  • 7个8045-插入式磁感应流量计模型,电磁流量计,电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。...
10kV进线柜与计量柜,进线隔离柜的电气闭锁回路求助
如上图,是10kV进线开关柜的部分二次图纸,201是进线隔离柜,44是计量柜。这个电气连锁我的理解是,当拉开计量柜或隔离手车时,断路器跳闸回路工作,跳开进线断路器。(断路器VD4.)我的问题是:当检修的时候,进线断路器是打开的。隔离手车也是打开的。这时候我要想调试断路器,即断路器送到试验位置,那么这时候闭锁回路也是启动的(因为隔离手车断开),那我就不能合上断路器。供电局的人说闭锁回路中增加S8节点或者断路器辅助节点可完成闭锁,以方便现场就行检修时的分合。不甚理解。请各路大神聊聊怎么理解。
